Les 170kw de recharge, ils sont là où pas ?
Hello,
Comme je l'ai dit dans une autre message, je m'intéresse à l'ID4 pour un possible achat d'occasion.
En recherchant des infos sur les courbes de charges, j'ai vu pas mal d'article de 2021 parler d'une futur mise a jour qui passerais la puissance de recharge maximum a 170kw, et ceux même sur les premiers modèle sortis d'usine... Et depuis plus rien ? Toujours bridé a 130kw ? Vous y croyez encore ?
Car par rapport à une ioniq5 qui se trouve un peu près dans les mêmes prix d'occasion mais avec du 230kw, la comparaison est compliqué...
Avec la 3.2 le max que j'ai atteint était 138 kW. Avant la 3.2 j'etais plutôt sur du 120 max, un peu plus.
Je ne me rappelle pas avoir vu passer d'info sur du 170 kW. Ça me semble peu probable .
Après, la recharge est la plus rapide jusqu'à 30% , après ça descend assez vite pour se stabiliser sur du 60 kw vers 60% de mémoire.
En moyenne on est sur du 90kw de moyenne sur du 10-80
Sur un trajet Montpellier Poitiers par exemple il faut 3 recharges, d'une durée variable entre 10 et 30 minutes environ (incluant temps pour brancher)
Au final le temps d'aller aux toilettes et de boire un café ,on dépasse largement le temps de charge.
Donc après 2 ans d'expériences , je dirai que même avec une charge en 400v, c'est suffisamment court pour ne pas être genant
Ps : to noccasion, elle est a combien pour combien de km? Quelle finition ?
Modifié par warenbe
Le 15/08/2023 à 12:27, max7824 a dit :
Hello,
Ma dernière expérience de recharge sur une ID4 First Max en 3.2, 141kW constaté sur une borne Iecharge
Concernant les vitesse de charge sur ID, il semble avoir deux fournisseurs LG et CATL, CATL permet d'obtenir les 170Kw mais pas LG.
Après il faut compter  environ 30mn/ 35mn pour une recharge entre 15 et 80%.
Sur Fastned :
