papymomo
Le bouton/levier "P"
Je n'ai pas bien saisi la fonction exacte du bouton "P" sur ce véhicule.
Sur mon véhicule actuel, comme sur beaucoup d'autres, il y a ce bouton qui est, en fait, le frein à main électrique. Et il y a aussi la position "P" (parking) sur le selecteur de marche qui bloque mécaniquement la transmission.
Sur la R4 : un seul bouton. Que fait-il exactement ? Est ce qu'il actionne juste le "frein à main" ? Ou juste le blocage de transmission (ça m'étonnerai) ? Ou les deux, quand on coupe le contact, par exemple ?
Les deux (en tout cas sur les Meganes). 😇
On resent assez bien le doigt de "boite" qui s'enclenche si on est dans une pente et relâche les freins (au pied) après un appui sur P.
L'ouverture de la porte ou de la ceinture du conducteur à l'arrêt enclenche également automatiquement la position P.
Très pratique si on oublie pas d'éteindre l'auto au passage... 😅
Le 08/03/2026 à 11:02, Scritchoune a dit :
Sur les Méganes, il y a les deux, non ? Un frein à main électrique classique et un blocage de transmission "P" sur le sélecteur de marche. Me trompe-je ?
"On resent assez bien le doigt de "boite" qui s'enclenche si on est dans
une pente et relâche les freins (au pied) après un appui sur P."
Là, je pense que tu parles du "P" du sélecteur de marche, mais, est-ce qu'on le ressent aussi sur la R4, et aussi sur la R5, dépourvues de ce bouton "P" sur le sélecteur ?
Modifié par papymomo
Le 08/03/2026 à 12:44, papymomo a dit :
Non, uniquement sur le sélecteur.
Le gros bouton à l'ancienne de la console centrale est venu avec l'option "rouge-à-lèvres" de la R5... Un gros recul ergonomique (perte de place, accès) mais une spécificité de moins à apprendre aux vendeurs et futurs acheteurs.
Je me suis peut être mal exprimé.
Ce que j'appelle le "frein à main électrique classique" s'appelle en fait, dans le manuel "frein de parking assisté". Il n'y a pas ça, dans la Mégane ?
J'ai toujours pas saisi ce que tu demandes précisément.
D'un point de vue mécanique il y a un doigt de boîte (certain) + (je suppose) serrage des mâchoires de frein à disque ou un tampon en caoutchouc tiré par un câble dans les tambours (selon options) car on entend bien un moteur appliquer une force en faisant "biiiiouuuuw"... mais il n'y a au final côté utilisateur toujours qu'un seul bouton/action (en ignorant le bouton auto-hold qui agit à coup sûr uniquement sur les étriers)
Modifié par Scritchoune
Ah bon, d'accord. Il n'y a donc pas (ou plus) de bouton "P" à côté du bouton "auto-hold" , comme décrit dans le manuel.
Ah bah après vérification, si... Il y a bien la paire de boutons en bas à gauche !
Par contre, j'avoue que je ne l'utilise jamais sur ma Megane au point d'avoir oublié son existance... 😅 En fait, je viens de tester et il agit strictement identiquement à celui du comodo de vitesse... (sauf peut-être moteur éteint ? Pour remorquage ou car-wash ? 🤔)
Bouton du levier que j'utilise aussi assez peu puisque le frein de parking se met tout seul quand je deverouille ma ceinture à l'arrêt ! 😇😅
OK.
Peut être que lui, il ne bloque pas la transmission, si ?
Ce qui voudrait dire que, sur la R4 (et la R5) il n'y aurait pas de ce blocage, ou alors il n'intervient, automatiquement, que, à l'arrêt, à la coupure du contact ou à l'ouverture d'une porte, ou, comme tu dis, au déverrouillage de la ceinture.
Bon on verra bien. 😉
Le 21/03/2026 à 06:32, Laureline a dit :
Sur la Mégane, à l'arrêt, même en D ou R je coupe le contact et le frein se met automatiquement...
Et le blocage de la transmission aussi, peut-être, non ?
Parce que, sur la 208, c'est aussi ce qui se passe : serrage du frein et blocage de transmission, avec leurs deux bruits caractéristiques et les deux voyants qui s'allument.
Je me pose juste la question : Est ce que c'est aussi le cas sur les R4 et R5, vu qu'il ny a pas de bouton "P" sur le sélecteur de marche comme sur la Mégane ?
Le 22/03/2026 à 18:30, Laureline a dit :
je n'ai pas saisi, je coupe le contact et le VHL est immobile...
Ah, le véhicule resterait en prise? Ben je ne sais pas, mais quand je redémarre, celui-ci est en P, frein sérré.
Le 22/03/2026 à 18:31, Laureline a dit :
C'est le terme employé sur une thermique en boite manuelle lorsqu'on enclenche une vitesse pour stationner dans une pente, par exemple, et qu'on a pas trop confiance dans le frein à main. 😉
Avec une thermique en boite automatique (embrayage hydraulique) ou avec véhicule électrique (rotor du moteur libre), si le frein lâche ...😞
D'où l'ajout de cette position "P", généralement située sur le levier de vitesse, qui bloque mécaniquement la transmission et donc les roues.
Mon interrogation vient du fait qu'il y a généralement deux fonctions  appelées "P" sur les véhicules (pas très malin 😏) qui font deux choses différentes, et que sur les R4/R5 il n'y en a qu'une. Que fait-elle exactement ?
Mais, bon, mon véhicule est au service expédition à Maubeuge. Je vais donc être bientôt informé. 😁
Bon, ça y est, j'ai le véhicule 😃.
Et je ne suis pas plus avancé sur le sujet.
Le gars, chez Renault, qui a effectué la livraison, n'était pas au courant non plus 🤪.
Quand on insiste en tirant sur le bouton, on entend un bruit qui ressemble à un bruit de tension supplémentaire de câble, mais c'est peut étre autre chose. Je ne sais pas. Dans le manuel, il est dit que cette manoeuvre supplémentaire est conseillée pour les stationnements en forte pente. Bon...
Alors j'ai fait des essais en parquant ma Megane sur la place en pente dont je parlais.
Le bouton P du comodo bloque la "boîte de vitesse" (reducteur), on entend clairement un clac avec parfois un recul franc de l'auto sur 10-20cm (le temps que le doigt trouve un cran où se mettre).
Le bouton P du tableau de bord serre uniquement le "frein à main" la sensation de recul est beaucoup moins forte.
Retirer la ceinture ou ouvrir la porte du conducteur à l'arrêt fait les 2 opérations sans avoir à appuyer sur aucun bouton. 😉
À toi maintenant de faire des tests sur ta R5 et revenir nous les résumer 😜
Le 05/04/2026 à 12:17, Scritchoune a dit :
Pour éviter le recul du véhicule et l'à-coup qui pourrait abimer à la longue la pièce qui bloque le réducteur , restez appuyé sur la pédale de frein le temps que le frein à main electrique se serre et c'est bon ! C'est ce que je fait avec ma Leaf mais la R4 elle aussi aimera qu'on prenne soin d'elle
