papymomo
Le bouton/levier "P"
Je n'ai pas bien saisi la fonction exacte du bouton "P" sur ce véhicule.
Sur mon véhicule actuel, comme sur beaucoup d'autres, il y a ce bouton qui est, en fait, le frein à main électrique. Et il y a aussi la position "P" (parking) sur le selecteur de marche qui bloque mécaniquement la transmission.
Sur la R4 : un seul bouton. Que fait-il exactement ? Est ce qu'il actionne juste le "frein à main" ? Ou juste le blocage de transmission (ça m'étonnerai) ? Ou les deux, quand on coupe le contact, par exemple ?
Les deux (en tout cas sur les Meganes). 😇
On resent assez bien le doigt de "boite" qui s'enclenche si on est dans une pente et relâche les freins (au pied) après un appui sur P.
L'ouverture de la porte ou de la ceinture du conducteur à l'arrêt enclenche également automatiquement la position P.
Très pratique si on oublie pas d'éteindre l'auto au passage... 😅
Le 08/03/2026 à 11:02, Scritchoune a dit :
Sur les Méganes, il y a les deux, non ? Un frein à main électrique classique et un blocage de transmission "P" sur le sélecteur de marche. Me trompe-je ?
"On resent assez bien le doigt de "boite" qui s'enclenche si on est dans
une pente et relâche les freins (au pied) après un appui sur P."
Là, je pense que tu parles du "P" du sélecteur de marche, mais, est-ce qu'on le ressent aussi sur la R4, et aussi sur la R5, dépourvues de ce bouton "P" sur le sélecteur ?
Modifié par papymomo
Le 08/03/2026 à 12:44, papymomo a dit :
Non, uniquement sur le sélecteur.
Le gros bouton à l'ancienne de la console centrale est venu avec l'option "rouge-à-lèvres" de la R5... Un gros recul ergonomique (perte de place, accès) mais une spécificité de moins à apprendre aux vendeurs et futurs acheteurs.
J'ai toujours pas saisi ce que tu demandes précisément.
D'un point de vue mécanique il y a un doigt de boîte (certain) + (je suppose) serrage des mâchoires de frein à disque ou un tampon en caoutchouc tiré par un câble dans les tambours (selon options) car on entend bien un moteur appliquer une force en faisant "biiiiouuuuw"... mais il n'y a au final côté utilisateur toujours qu'un seul bouton/action (en ignorant le bouton auto-hold qui agit à coup sûr uniquement sur les étriers)
Modifié par Scritchoune
