KIA NIRO EV - La charge s’arrête à 80%
Malgré un paramétrage de la charge ÇA à 100%, celle-ci s’arrête à 80%. J’utilise une prisé renforcée Green Up.
J‘ai testé plusieurs options de programmation des heures creuses ou sans programmation du tout. Rien n‘y fait.
Merci d’avance pour vos commentaires si vous avez une idée de l’origine du problème.
Hello,
Tu parles d'avoir essayer de changer la programmation mais es-tu vérifié les paramètres "limites de charge" AC et DC ?
Dans la voiture, je ne me souviens plus le chemin pou y accéder mais dans l'app, il faut aller dans: > menu "controle" (en bas) > onglet "VE" (en haut droite) > cliquer sur le petit engrenage (en haut à droite) > option Niveau cible. Tu arrives alors sur un écran comme celui-ci:
Tu es peut-être à 80% en AC. Ce paramètre prévaut sur tous les autres.
Modifié par jumpingjackfly
Merci.
Oui, La limite de charge est bien à 100%, pour AC et pour CC.
Jamais eu le cas...
Est-ce que vous avez vérifié que les consignes de l' appli sont cohérentes avec celles de la voiture ?
Tenter peut-être aussi un reset du système multimédia, en insérant une pointe de stylo ou un cure-dent dans le petit trou à droite du bouton de volume.
Oui doudou74, j’ai même supprimé l’application pour la recharger.
Merci quand même pour l’idée
Jumping, ça je n’ai pas fait. Je vais regarder la doc avant de le faire.
merci pour l’idée
