KIA NIRO EV en panne
Bonjour, Quand je lance une clime a distance ma voiture ne veux plus démarrée, avez vous ce problème.
N'ayant pas de Niro, je ne peux pas réellement vous aider, je pense néanmoins que votre question manque de précision.
Si je vous comprend bien vous démarrez la clim depuis une application mais la voiture refuse de démarrer lorsque vous voulez partir c'est bien ça ?
Si oui, lorsque vous voulez démarrer, la clim est toujours active depuis la programmation à distance ? Vous êtes arrivé à la fin du temps de préchauffage ou pas ?
Avez-vous essayé de stopper le préchauffage avant de vouloir partir ?
Sur la Cupra Born, généralement je préchauffe 8 à 10 minutes pour dégivrer les vitres mais je coupe la clim avant de sortir de chez moi.
La voiture n'est pas toujours branchée sur le chargeur, j'ignore si cela peut avoir une certaine influence bien que je sache qu'on ne peut pas démarrer lorsque l'auto est branchée.
Bonjour, Oui je lance la clime avec l'appli kia conect, la première fois que j'ai eu le problème la clime fonctionnaie quand je suis monté dans la voiture. J'ai fait un essai en limitant le chauffage a 18°et en coupant la clime 5 minutes avant d'aller a la voiture mais même défaut. Pour le moment je n'ai fait que des essais voiture non branchée car au paravent cela fonctionnait.
Jamais eu ça... Sûr de ne pas faire d' autre changement même de manière inconsciente? Je me suis fait avoir une paire de fois avec la ceinture non bouclée qui empêchait le départ ou pas appuyé assez fort sur la pédale de frein...
Non d'un naturel plutot technique j'ai reproduit la panne exatement comme la première fois, après avoir validé la facon d'effacé le défaut.
Et au niveau du "non-démarrage" comment ça se passe ?
Vous montez dans l'auto et puis ? un comportement anormal ? un témoin d'alerte allumé ? le tableau de bord s'allume normalement comme si tout était en ordre mais l'auto ne démarre pas ?
J'avoue ne pas comprendre ce qui pourrait provoquer ce comportement, en principe ce ne sont pas des systèmes liés ( à moins d'une faiblesse de la batterie 12V ????)
Vous faite quoi pour effacer le défaut ?
Vous l'avez systématiquement ou de manière aléatoire ?
Quand j'appuis sur le bouton start normalement en dessous de la jauge batterie une petite voiture orange avec une clé s'allume et disparait immédiatement.
Lors de la panne  la petite voiture reste allumée et la voiture reste figé sur le neutre.
Pour effacer le défaut il faut arreter la clime a distance si elle est toujour activée sur le smartphone, arreter la voiture, refermer la voiture et attendre 10 minutes.
t'en que je ne lance pas de clime à distance pas de problème  (heureusement).
Le défaut est systématique, donc pour le moment je ne l'utilise plus.
Et si vous coupez la clim depuis l'auto, elle reste en panne ? Il n'y a que en coupant la clim à distance que ça règle le soucis ?
Faite quand-même vérifier votre batterie 12V.
De ce que j'ai lu sur les VE il suffit que la batterie 12v soit sous un certain seuil pour empêcher le démarrage, il me semble possible que lorsque la clim fonctionne la tension de la batterie ai un peu diminué et donne ce signal de batterie faible.
Bien qu'ancien mécanicien, je n'ai aucune expérience sur les VE, c'est juste une théorie mais je ne vois pas vraiment d'autre explication; Si c'est bien un début de faiblesse de la batterie 12v le problème risque de se reproduire plus tard même sans utilisation de la clim.
Je vais prendre un RDV chez KIA avant de tombé en panne !!!
Le 28/12/2024 à 23:16, ddb-78 a dit :
J' ai eu ce symptôme au moins une fois. Rien à voir avec la clim dans mon cas. Extinction complète du véhicule et redémarrage et plus de soucis...
Le 29/12/2024 à 10:24, ddb-78 a dit :
Peut-être déjà relever le voltage de la batterie 12V en comparant à l'arrêt sans clim et avec, si les valeurs sont identique le problème vient probablement d'autre chose.
J'ai vu un sujet qui parle de batterie (mais je n'ai pas tout lu) sur Batterie 12V de mon Kona Electrique HS - Hyundai Kona électrique - Forum Automobile Propre
  • 2 semaines plus tard...
Suite à l'entretien periodique de la voiture et d'une probable mise a jour du systeme, la panne a disparue. Je peux de nouveau envoyé un chauffage à distance de ma voiture même si elle n'est pas branchée.
