Posté(é) Samedi à 18:114 j 1. Fiche technique du véhicule testéMoteur & Puissance : Traction, 147 ch (110 kW), 250 Nm de couple [00:48].Performances : 0 à 100 km/h en 8,7 s, vitesse maximale de 160 km/h [01:17].Batterie & Recharge : Batterie LFP de 41 kWh utiles, recharge DC max de 118 kW (10 à 80 % en 30 min) [04:37].Dimensions : 4,10 m de long, 1,98 m de large (avec rétroviseurs) [02:04].2. Résultats des 3 parcours de test🍃 1. Parcours Mixte (Ville & Nationale - 132 km)Consommation : 11,2 kWh/100 km [08:48].Vitesse moyenne : 64 km/h (Température extérieure : 31 °C) [21:23].Recherche d'efficience : C'est le record absolu du parcours sur la chaîne, détrônant le Mercedes CLA 250+ (12,0 kWh/100 km) [09:13].Autonomie estimée (80% à 10%) : ~256 km (ou 366 km sur 100 % de batterie) [21:49].🛣️ 2. Parcours Autoroute à 130 km/h (335 km)Consommation : 17,7 kWh/100 km [14:12].Vitesse moyenne : 88 km/h (temps de recharge inclus) [22:14].Arrêts recharge : 1 arrêt nécessaire (passage de 11 à 80 % effectué en 29 minutes) [15:17].Autonomie estimée (80% à 10%) : ~162 km [22:36].⚡ 3. Parcours Autoroute rapide à 160 km/h (335 km)Consommation : 24,4 kWh/100 km [20:48].Vitesse moyenne : 98 km/h (pénalisée par les multiples arrêts) [23:11].Arrêts recharge : 2 à 3 arrêts nécessaires [18:15].Autonomie estimée (80% à 10%) : ~118 km [23:27].3. Bilans et enseignements du testeurClassement général : Avec une moyenne combinée de 17,77 kWh/100 km, le Kia EV2 se classe 2ᵉ au classement général de la chaîne, juste derrière le Mercedes CLA (16,83 kWh/100 km) [23:36].Aérodynamisme vs Poids : En ville et sur nationale, le véhicule excelle grâce à son faible poids et sa petite taille [25:37]. Sur autoroute, sa forme de SUV urbain augmente la traînée aérodynamique, ce qui fait grimper la consommation à haute vitesse [25:01].Agrément & Confort : L'insonorisation et le confort de suspension sont jugés remarquables pour un véhicule du segment B [11:10].Points faibles :Système d'alerte d'attention du conducteur trop intrusif et dysfonctionnel [07:17].Absence de mémoire pour le réglage électrique des sièges [12:16].Les trajets autoroutiers à 160 km/h ne présentent aucun intérêt (gain de temps nul en raison des recharges répétées) ; il vaut mieux rouler entre 110 et 120 km/h [24:17].
Posté(é) il y a 58 minutes58 min Auteur Synthèse ventes Europe , EV2 à fin Aout , avec sources officielles et base données publiques .Commence à faire son chemin , 10 600 ,total Europe à fin Aout .
Posté(é) il y a 23 minutes23 min Auteur A propos des batteries LFP ET NMCLoin de toute polémique , mais pour casser un peu le mythe de la batterie LFP avec la charge à 100 % " tout le temps " / rapport à NMC à 80% max ...Extrait discussion :aide choix tesla mod 3 ,avec 2 vidéos instructives : LFP: How To Ruin Your Electric Car's Battery - LFP Edition! - YouTubeNMC: How To Ruin Your Electric Car's Battery - NMC Edition! - YouTubeChacun pourra se faire une idée après lecture , pour ma part je retiens la meme chose pour les 2 tech. , 100 % pour équilibrage ou départ de suite , sinon on se limitera à 80 % , voire moins si pas besoins ...Avec les canicules répétées , cette façon de faire sera bénéfique à long terme pour la batterie .C 'est ce que j' applique ,et 0 problème avec mes différents VE 😄
Posté(é) il y a 18 minutes18 min C'est ce que je fais avec la Kona 39kwh. Ok c'est une NMC, mais je l'ai appris il n'y a pas longtemps 😄Je le fais pour tout mon matériel, batterie maison également et c'est bien une LFP 😊
