Kangoo ZE avec batterie 12v déchargée ou HS
Je dois acquérir un Kangoo ZE, la voiture ne répond plus du tout à la clé transpondeur (ni ouverture des portes, ni démarrage). Je pense que la batterie 12V est vide ou HS, ce qui m’empêche d’accéder au système de recharge de la batterie de traction sur borne.
Ma question : Est-il possible de redonner de la puissance à la batterie 12V de la Kangoo ZE :
  1. En branchant des câbles de démarrage (depuis une voiture thermique VT vers la batterie 12V de la VE) ?
  2. Ou avec un booster de batterie portable ?
Je voudrais surtout savoir si cela suffit pour débloquer le système et pouvoir recharger ensuite sur une borne, ou s’il y a des précautions particulières à prendre sur les Kangoo ZE (polarité, points de masse, risque pour l’électronique, etc.).
Merci d’avance pour vos retours et expériences !
Il y a 1 heure, Blondin30 a dit :
Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé
  1. Ou avec un booster de batterie portable ?
Il y a un tas de témoignage de démarrage de VE avec un booster, donc ça semble fonctionner. Autre solution, venir avec une batterie chargée, et la mettre à la place de la batterie existante
Sur un Kangoo thermique la clef transpondeur a besoin d'avoir une pile chargée ET une batterie 12V chargée pour fonctionner.
Le 15/07/2026 à 14:55, Bernache a dit :
Et la batterie 12v ? elle a quoi en tension ?
12.2V
j'ai commander un booster, je verrai bien si cela permet de débloquer, le système de charge de la batterie de traction vu qu'il est lié à la batterie 12v
12,2V, c'est plutôt faiblard surtout si pas de consommateur, c'est possible que ça baisse encore plus dès tentative de démarrage.
Pour utiliser le booster, ou pinces sur une autre batterie il faut laisser un peu de temps à la batterie faible pour que ce ne soit pas elle qui prenne tout le courant au moment de démarrer.
Les relais d'une électrique doivent être moins gourmand qu'un démarreur, mais il en faut tout de mème ...
De toute façon, il faudra la recharger, soit par la batterie haute tension, soit avec un chargeur en 12V.
La batterie haute tension est peut être trop basse pour recharger la 12V actuellement.
Il y a 12 heures, Bernache a dit :
Merci beaucoup à tous les 2 pour vos réponses, j'attends le booster et je reviens vers vous, pour un retex.
Il y a 3 heures, Blondin30 a dit :
les piles des clefs sont ok
attention, dans la clef du kangoo il y avait une pile sur un tout petit bout de carte électronique, qui comportait aussi cet espèce de petit bloc noir qui était l'élément qui permettait le démarrage. Sans ce machin, pas de démarrage ...
J'ai découvert ça, un jour où une personne a fait tomber sa clef, le boitier s'est ouvert, et c'était un sur un sol en graviers. Le Kangoo était resté un moment sur le parking avant qu'il ne revienne avec la seconde clef.
photo d'une clef de Twingo de 1999, il n'y a pas de pile, mais il y a le machin anti démarrage.
Il y a 18 heures, Blondin30 a dit :
12.2V
c'est insuffisant. Il faudrait acheter un chargeur (15€ chez Norauto ou 10€ chez Lidl le plus petit modèle 12 et 6V) afin de la mettre en charge.
  • 4 semaines plus tard...
j'ai changer la batterie 12v,et j'ai toujours le message "Système elec à contrôler".mais elle roule impeccable tous fonctionnes,parfaitement
j'ai aussi un message "régulateur limitateur a vérifier "
Ue idée ?
On voit qu'il y a du progrès: ça s'ouvre , ça démarre, ça roule, ça charge ...
Un petit coup de valise ou appli odb pour voir et peut être effacer les défauts qui reviendront peut être si défaut réel.
il y a une heure, Bernache a dit :
Merci,
as tu une appli et lecteur ODB compatible Kangoo ZE a me conseiller stp?
Modifié par Blondin30
Un ami est passé avec sa valise OBD, il a effacé 12 erreurs, l'essentiel concernait la batterie 12V,et l'autoradio mais celle "Système elec à contrôler" est toujours présente, j'ai rdv demain chez Renault.....🥺
je reviendrai vers vous, si ça peut aider quelqu'un 😉
