Zek
Ioniq5 et homeassistant
dites, j'ai la voiture depuis samedi et je me rends compte que l'appli myhyundai ne mets pas systématiquement à jour les infos: par exemple la voiture est toujours localisée au boulot à 21:30 alors que je suis parti il y a environ 4 heures
ça vous fait pareil? si je fais un force update ça marche mais je voudrais pas en faire à tort et à travers pour pas bouffer la batterie...
Oui pareil, j’en parlais justement ici il y a deux semaines
ce n’est pas realtime du tout. L’update de la localisation ne se fait même pas lors de chaque arrêt, seulement à intervalles réguliers, manifestement c’est plusieurs heures. Seul un update de la localisation dans l’app my Hyundai permet de le faire
du coup pour détecter la présence de la voiture à la maison je vais le faire avec un esp32 et un tag BLE dans la boîte à gants
Le 22/01/2026 à 23:30, bi_weiss a dit :
il y a plus simple , utilise l action force_update du plugin kia .
perso je l ai mis a l affichage du dashboard , et ne pas le refaire si il a eté lancé 60 min avant ...
Non justement, je l’ai aussi dans mon dashboard et dans mes automations,
j’ai eu le cas à maintes reprises  et d’autres personnes aussi,le force update de l’intégration Hyundai/Kia Connect ne rafraîchit pas la localisation. J’en parle dans le sujet bluelink. Dans mes automatisations, je trigger un force update quand ma voiture est branchée au chargeur, et bien la voiture a beau être chez moi, la positon dans home assistant (et dans l’app my Hyundai/Bluelink) est toujours celle de 15 minutes avant au supermarché.
Modifié par bi_weiss
Le 26/01/2026 à 21:27, bi_weiss a dit :
je vais regarder plus en detail, mais effectivement, la localisation n est pas en temps reel .
j ai coupé l automation de maj au dashboard ...
et je vois ceci
ce matin j etait hors domicile de 7h50 (il le note 10 min apres ) a 8h50 ...à 10h je suis passé devant la voiture ce qu a pour effet d ouvrir les portes ( et les refermer puis que je part avec une autre voiture ) , et ca a lancé une maj visiblement .
a moins que ce ne soit mon automation ( maj toutes les 2h ) ( je vais la couper aussi pour tester )
il faut qe je creuse un peu plus
Le 27/01/2026 à 14:21, jumpingjackfly a dit :
As tu mis à jour ton HA avec la dernière version du plug-in ? Les données de localisation sont a nouveau remontées depuis 1 ou 2 versions de patch.
je suppose que oui , j aime vivre dangereusement, j ai un script qui applique automatiquement toutes les majs ( et reboote le systeme ) .
Humm, par expérience, moi je préfère attendre 1 ou 2 numéro mineur (patch .1 ou .2) avant de faire les mises à jour....et toujours une sauvegarde HA avant chacune d'elle.
Il m'est arrivé à plusieurs reprises de devoir revenir en arrière, surtout avec ce plug'in  🙄
Modifié par jumpingjackfly
orthographe
Le 28/01/2026 à 21:30, jumpingjackfly a dit :
il y a quelques années oui , les majs etaient foireuses .
aujoud hui a part le plugin huyndai/kia qui ne marche pas pendant quelques jours, je ne constate aucun soucis :)
bon j ai quand meme un backup avant chaque maj , y compris un backup des plugins, et le tout est éxporté au cas ou .
mais francement coté stabilité, HA est mur
Mon token d’authentification pour l’api Hyundai utilisé dans l’intégration HA Kia/Hyundai Connect a expiré il y a deux jours(180 jours de life Time)
j’ai voulu réutilisé les scripts en python pour récupérer le token comme il y a 6 mois mais ils ne fonctionnent plus . (En tout cas les deux différents que j’avais) Apparemment le client_ID utilisé dans ces scripts a été black listé par Hyundai/Kia, donc plus moyen d’obtenir le bon URL en retour pour récupérer le token.
J’ai donc trouvé une autre méthode avec cet addon HA https://github.com/TMA84/bluelink-refresh-token/blob/main/docs/HOME_ASSISTANT.md
Beaucoup plus pratique que le script , pas d’interaction browser, et il s’occupe de renouveler le token avec des notifications quand le token est renouvelé ou si il y a un soucis lors d’une tentative.
ca pourra servir à d’autres.
Est ce que c’est vraiment le captcha le problème ? Il me semble qu’il était déjà là il y a 6 mois et les scripts existants nécessitaient déjà une interrection avec le browser pour faire le login et ensuite récupérer le token. De ce que j’ai lu c’est le client ID utilisé par ces scripts qui est un abus pour Hyundai car trop utilisé
Ce sont deux soucis différents pour moi.
En Europe, on a le captcha qui empêche d'utiliser le site web "directement" depuis une appli tierce et qui obligeait à la gymnastique via le browser (le nouveau projet semble éviter ça).
Et il y a les limites sur les appels d'API...
Le 04/05/2026 à 09:41, bi_weiss a dit :
j ai eu le cas aussi recement .
comme mon pc windows est bloqué ( pc pro, pas de python installable ) , j ai trouvé une autre solution .
j utilise le linux de home assistant via le plugin ( app ) advanced terminal and ssh .
je colle ce script , il telecharge ce qu il faut ( mes bibliotheques n etaient pas a jour ) , et se connecte au serveur hyundai pour recuperer le token, qu il n y a plus qu a rentrer dans le plugin .
simple et efficace
source : https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/tree/master/KiaHyundaiToken
cd /tmp
# Clone or update the repository
if (Test-Path "$env:TEMP\KiaHyundaiToken") {
    cd "$env:TEMP\KiaHyundaiToken"
    git fetch origin main
    git reset --hard origin/main
} else {
    git clone https://github.com/Puma7/KiaHyundaiToken.git "$env:TEMP\KiaHyundaiToken"
# (Re)create a clean virtual environment
if (Get-Command deactivate -ErrorAction SilentlyContinue) { deactivate }
if (Test-Path .venv) { Remove-Item -Recurse -Force .venv }
py -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
# Install dependencies (always use 'python', not 'py', inside a venv)
python -m ensurepip --upgrade
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
# Run
python get_token.py
Le 05/05/2026 à 08:07, Klug a dit :
Ouî, l’add-on HA que j’ai utilisé évite le captcha aussi et c’est beaucoup plus simple que de tourner un script à la mano + il s’occupe de renouveler le token quand c’est nécessaire et log et crée des notifications
