Interrupteur crépusculaire ( solaire)
Bonjour ,
J'ai vu qu'il existe des disjoncteurs crépusculaires , apparemment c'est fait pour l'éclairage.
Mais je vais mettre des panneaux solaires chez moi et comme il y a souvent du brouillard jusqu'à 12h j'aurais aimé mettre ce type d'interrupteur sur une prise classique ( pas wallbox) pour charger m'a.voiture en mode lent des qu'il y a suffisamment de soleil.
Pensez vous que ce soit faisable ou bien je vais brûler la.baraque ? Merci
Vu le coût des inter crépusculaire, je regarderais plutôt pour une solution qui enclenche la charge si il y a assez de puissance en sortie de l'installation solaire.
Tu devrais trouver plus d'info des gens déjà équipés, directement dans la section solaire du forum :
https://forums.automobile-propre.com/forums/production-et-stockage-électrique-393/
Si tu n'as pas encore choisit ta box, les "wallbox" couplé avec le module de delestage powerboost, permettent de faire ce que tu cherches et cela piloté via un smartphone.
https://wallbox.com/fr_fr/gestion-energetique/charge-solaire-pour-ve-eco-smart
Modifié par patograso
https://www.vemer.it/fr/catalogue/mesure_et_controle/relais_de_controle/controle_charges/solar-3_ve474300
C'est exactement ce qu'il te faut : déclenche des relais en fonction de ta (sur)production photovoltaïque.
Tu peux le poser à l'injection de ton installation ou sur l'arrivée générale. Le capteur détecte le sens du courant (consommation ou injection sur le réseau public).
Bonjour, tu peux monter toi même une "wallbox" avec un "smartevse V3" et ses accessoires ( un tore de mesure en mono, 3 en tri et un autre boitier "sensor box"), il peut déclencher la charge en fonction de ta production photovoltaïque.....Il faut bien sur en plus quelques protections ( inter diff, disjoncteurs et un contacteur, une prise T2 ou un câble attaché avec prise T2 au bout coté voiture.....Il faut savoir que pour recharger uniquement sur du photovoltaïque il faut au moins produire 6A pour que la charge démarre sur la voiture.
Il y a aussi une fonction ou tu peux compléter avec le réseau. Par exemple et au hasard 4A photovoltaïque et 2A qui viennent du réseau...
Il fait aussi fonction délesteur.
Bien sur il faut avoir quelques notion d'électricité vu les tensions et puissances possibles....
