PAPS53
Installation wallbox et power boost
Bonjour .
En attendant l'arrivée de ma voiture ( prévue de 6 mars) je suis en train d'installer une wallbox pulsar plus .
Ma configuration est celle-ci .
Alimentation monophasée 9kva (45 A)
Tableau principal dans la maison .
Cable de 10 mm² qui va de la maison à un tableau secondaire situé dans le garage ou sera installé la wall box ( distance env 25 m)
Dans le sous tableau j'ai prévu d'installer :
Un disjoncteur différentiel 30ma - 40 A HPI
Un interrupteur 40 A vers la pulsar Plus
Un interrupteur 32  A vers une prise bleue ESR 32 A pour secours
Un power boost carlo gavazzi EM112.
Mon problème : comment connecter le power boost à tout ces éléments ?
a quel endroit dans le circuit ?
Quel type de fil entre le power boost et la pulsar .
Merci pour votre aide éclairée .
Cordialement
Paps
Bonjour .
merci de me dire pourquoi il fait peur .
il est installé comme cela depuis 25 ans .
il est alimenté en 6mm2.
la partie charge sera alimentée directement par un câble souterrain de 10 mm2 non encore installé et dédié à la seule charge électrique .
cordialement.
paps
L'installation était comme cela quand j'ai acheté la maison . j'ai fait passer le consuel qui n'a rien trouvé à redire.
Le repiquage sur le peigne est pour alimenter les deux interrupteurs qui protègent la ligne d'éclairage extérieur temporisé.
 les "multiples fils sur les deux peignes sont alimentes par l'interupteur   C32 - Ils desservent quelques prises 2P+T situées dans le garage.
Mais je suis d'accord , ça fait un peu brouillon !
et autrement sur l'installation du POWERBOOST vous avez des idées ?
Cordialement
Paps
bonjour
depuis le tableau principal ou votre câble est connecté au bornier de distribution
votre câble d'alimentation devra etre connecté au power boost et c'est du power boot que cela va au disjoncteur différentiel qui distribue le courant au deux interrupteurs différentiels
le power boost est donc en tète de l'installation
je vous laisse consulter ces vidéos très intéressantes concernant le câblage wallbox/power boost car il faut les reliés pour la com
https://www.youtube.com/watch?v=y6lCRli_PAg
et le mode d'emploi de la wallbox pour les connexions attention au serrage sur la box ! il faut un serrage a 9nm de mémoire donc attention au serrage sauf si la votre est équipée de connecteurs a levier comme du wago
en espérant que cela vous soit utile
AA
Power-Boost_Guides-d’installation_multilingue.pdf FR_Guides-d’installation_Dynamic-Power-Sharing.pdf
Modifié par alice
Merci alice pour ces précisions -
conclusions : (si j'ai bien compris ) : j'installe le power boost en entrée au cable de 10 mm² venant du tableau principal . et en sortie vers l'entrée du disjoncteur différentiel 30 ma -40 A.
Pour ce qui est du pilotage entre le power boost et la pulsar j'envisage du fil de téléphone .
Cordialement
Philippe
oui c'est bien comme cela que le technicien de chez feedback me l'a installé
il doit être en branchement direct sans intermédiaire puisque il supporte 100 ACA
pour la com si le fil suit celui du courant il devra être blindé ou dans une goulotte separée
Modifié par alice
J'ai moi aussi installé une WallBox avec un PowerBoost EM112, mais j'aimerais bien comprendre toutes les informations disponibles sur son afficheur; Pour l'instant, je n'ai trouvé que ça (voir photo ci-dessous)
-Quelqu'un a-t-il quelque chose de plus détaillé?
-Qu'est-ce que vous regardez/suivez sur cette afficheur?
D'avance, merci.
Bonjour à vous,
Nous rencontrons quelques désagréments avec notre wallbox pulsar plus.
Nous arrivons à charger sans problème mais les sessions sont identifiées avec l’utilisateur « Anonyme »… Mais parfois avec le bon utilisateur… du coup l’affichage avec anonyme passe à 0€ alors qu’avec le bon utilisateur le décompte se fait bien.
En soit ce n’est pas gênant car la voiture charge mais pour le suivi de la conso c’est pas top.
Est ce que quelqu’un aurait une idée de là où nous avons fait une erreur ?
Merci d’avance.
Savez vous si il est possible de voir les consommations et historiques du power boost sur une appli? Ou simplement faire les réglages du power boost via une appli, autre que choisir l'ampérage max sur la wallbox.
Le but est de suivre la consommation de ma maison sans passer par linky
Rejoignez la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
