clement_e
Installation système de recharge
Le 08/04/2024 à 11:45, clement_e a dit :
Effectivement celle-ci est abordable.
Bon, encore une question, je met que un Type A 25A 30mA ? ou autre chose? j'ai plus que 2 modules de dispo?
https://elec44.fr/interrupteurs-differentiels-monophases/6802-legrand-inter-diff-dx-id-visvis-2p-230v-25a-type-a-30ma-depart-haut-2m-ref-411616-3245064116169.html
merci à tous.
Si j'ai bien compris (j'ai lu en travers l'historique de ce topic):
- Tu veux mettre une prise renforcée 16A?
- Ta contrainte est que coté tableau électrique, il ne te reste que deux emplacements?
Je vois 2 choix:
Choix 1 (taille du/des module(s): 2 emplacements): Mettre un disjoncteur différentiel courbe C 30mA de type A (ou B ou F ou Hpi ou Si) de calibre 20A. En amont, il sera raccordé directement aux borniers de ton tableau électrique en 10mm².
liens:
- kit Legrand: https://www.amazon.fr/LEGRAND-Recharge-Electrique-Interrupteur-Différentiel/dp/B00S6CD1FU
- kit Hager XEV080P: https://www.domomat.com/61967-borne-de-charge-vehicule-electrique-witty-hager-ip55-avec-protection-differentielle-hager-xev080p.html
- disjoncteur différentiel Legrand 410754 seul: https://materiels-electriques.fr/tertiaire-disjoncteurs-differentiels/1139-legrand-lgd410754-3245064107549.html
- disjoncteur différentiel Schneider iDDT40T 20A seul: https://www.elecdirect.fr/disjoncteurs-differentiels-schneider/7229-schneider-acti9-disjoncteur-differentiel-depart-20a-iddt40t-6ka-courbe-c-1pn-30ma-ref-a9da2620-3606481382320.html
- disjoncteur différentiel Hager seul: MJT720 + BDH225F
Choix 2 (taille du module: 1 emplacement): Vérifier avec la règle de l'amont/aval que ton interrupteur différentiel existant de type A est correctement dimensionné et le changer pour un calibre plus gros si besoin. Puis simplement installer un disjoncteur courbe C 20A en aval de l'interrupteur différentiel existant. En amont, il sera raccordé au peigne de distribution de la rangée "type A". Je te conseil de rester dans la même marque que ce qui équipe déjà ton tableau.
Modifié par alex42
Le 09/04/2024 à 09:28, clement_e a dit :
merci pour ta réponse.
Je pensais qu'il fallait mettre un C20 derrière un C20 30mA.
Je valide le choix 1 du coup ;)
Bonne journée.
Clément
J'aime pas trop les raccourcis "C20 30mA" car, même si ça me parait clair, je ne suis pas sure de bien parler de la même chose que toi.
Le point important, c'est de bien faire la différence entre:
- interrupteur différentiel
- disjoncteur
Entre les borniers de ton tableau et ton circuit qui part vers ta prise de recharge VE, il faut obligatoirement:
- une fonction de différentiel 30mA type A minimum (accepté: A, B, F, Hpi, Si) (en gros, tous sauf AC) pour protéger les personnes.
- une fonction de disjoncteur 20A Courbe C pour protéger le matériel (ta voiture, ton câble, ta maison, ...)
A partir de là, soit tu prends 2 modules séparé: interrupteur différentiel + disjoncteur
ou bien un module "2 en 1": disjoncteur différentiel
L'avantage de séparer les modules, c'est de pouvoir mutualiser l'interrupteur différentiel avec d'autres équipements de la maisons (plaque induction, lave linge, etc...). En cas de mutualisation, il faut cependant vérifier le calibre de l'interrupteur différentiel, qui est souvent déjà suffisamment dimensionné, donc il ne reste souvent que l'achat d'un disjoncteur à 10€. L'autre avantage est que l'installation de la prise de recharge VE ne prend qu'un seul emplacement dans le tableau.
L'avantage du disjoncteur différentiel "2 en 1", c'est qu'il est autonome et indépendant du reste du tableau. On branche les borniers du tableau en amont, le circuit VE en aval. Très simple à installer et pas d'erreur possible.
Je vois très bien ce que tu veux dire, mais je crois de mémoire ne pas avoir le interrupteur différentiel sur ce bandeau.
A vérifier et mettre aux normes du coup.
Je vous ferai une photo ça sera plus parlant.
Le 09/04/2024 à 14:18, clement_e a dit :
Ça fait plusieurs décennies que l'interrupteur différentiel 30mA est obligatoire, t'en as forcément un. Il y a une vingtaine d'année (à la louche), on pouvait mettre un seul différentiel pour tout le tableau il me semble, donc c'est possible qu'il soit sur la première ligne.
Si ton tableau est ancien ou si t'es pas sure de toi, il ne faut à mon avis pas hésiter et partir avec un disjoncteur différentiel autonome et indépendant du reste du tableau.
Encore moi ;)
Reflexion du week-end.
Et si je dimensionnait pour prévoir un jour une wallbox.
Cable de 3x6mm² gaine adhoc.
J'ai en fait 3 places dans le tableau (Photos pour info)
Sur la réglette haute je n'ai pas de 30mA, c'est ma ligne radiateurs.
Donc je met un interrupteur différentiel 30mA
https://elec44.fr/6803-legrand_inter_diff_dx_id_visvis_2p_230v_40a_type_a_30ma_depart_haut_2m_ref_411617.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw5v2wBhBrEiwAXDDoJbhWAXQPnSNaR10JWNpOQvlMGSA_VKMHcQwU8mAR9qtZtTe-LX-GfRoC3m0QAvD_BwE
et un disjoncteur 32A
https://elec44.fr/6752-legrand_disjoncteur_dnx_4500_visvis_un_230v_32a_6ka_courbe_c_1_module_ref_406777.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw5v2wBhBrEiwAXDDoJcPU6XMFYLR-EpJ7MKhrB1X_Xhp7g52E6iqnekdlHRTgqZiH2wxJdBoCMkIQAvD_BwE
Le tout repiqué en direct en 10mm² ou pris sur le peigne du dernier disjoncteur?
Qu'en pensez vous ?
image.png.92885057660408180c7af2b18964aaab.pngimage.png.03d316f22b9bd389a733335cbc8617d7.png
Modifié par clement_e
Pour une borne c'est 10mm2 et il faut dimensionner en 40A et pas en 32A donc disjoncteur type A 40A
Pour les modules il existe des modules qui s'imbriquent ça évite de faire un branchement entre eux et ça économise un emplacement. Et ça permets de passer de 20A à 40A. Mais j'ai l'impression que la ligne en dessous ou au dessus est totalement libre sur le tableau. Pour le délestage avec une borne il faudra un ou deux emplacement. Faut aussi y penser.
https://www.carplug.com/pack-hager-protection-electrique-pour-borne-de-recharge-monophase
Par contre pour protéger la greenup il faudrait mettre un disjoncteur 20A. Et la greenup ne prends pas plus que 6mm2.
Voici mon installation avec ligne dédiée à 15m du tableau.
J'ai pris une lame de terrasse pour faire la platine accueillant la greenup et le range câble.
