o0chtimi0o
Installation prise Green up DIY
salut tout le monde
Je souhaite installer comme beaucoup une prise green up pour venir sécuriser mon point de recharge.
Mes notions d'electricité sont vieillissante mais j'aime apprendre.
Après plusieurs heures et semaines de recherche/réflexion, je pense arriver tout doucement à mon schéma final d'installation.
Si la partie "cable, percage, installation de la prise..." ne m'inquiète pas du tout, je ne voudrai pas mal faire au niveau du tableau elec
Voici mon tableau, avec mes annotations.
A savoir que je suis parti sur le matériel fourni avec la Green up
Je pense repiquer sur le disjoncteur 2 de mon tableau (le 3 étant celui alimenté par l'arrivée élec, et le 1 étant déjà repiqué pour un 2nd tableau qui alimente et gère la partie piscine) par une section en 6mm2 (j'ai peur que le 10mm2 soit trop gros et que je galère pour les installations) pour que le repiquage ne soit pas à refaire si je passe sur une borne à terme.
La sortie de la section 3G2.5 qui part à la prise ne verra pas les fils comme sur le schéma, c'est uniquement pour la lisibilité, le cable complet entrera sous le tableau
Je suis tout ouïe de vos conseils et relecture du projet, je m'attends à avoir merdé quelque part donc n'hésitez pas, j'ai épluché les autres sujets et je suis heureux de voir l'aide apportée par vous
Merci d'avance et à très vite
bonsoir, ça me semble bon. Par contre je ne comprends pas ce que tu veux dire pour la partie en 6carre.. tu dois alimenter ton disjoncteur différentiel 20A directement en sortie du disjoncteur EDF, donc la où tu veux le faire c est bon, ensuite tu peux le faire en 6, que tu devras remplacer par du 10 si tu installes une borne plus tard. Note que tu devras aussi remplacer le disjoncteur différentiel....par contre si je vois bien du coup le câble repique sur le disjoncteur 1, il lui aurait fallu 1disjoncteur en 32 si c est du 6carre qui fait la piscine
Modifié par richard81
