Installation d'une caméra de recul sur MG4 Comfort
Pas de caméra de recul sur la Comfort ! J'en ai donc installée une.
Les priorités :
- Facile à installer, sans fil à connecter.
- Facile à utiliser.
Mon choix s'est porté sur une caméra de recul sans fil et solaire achetée sur Amazon :
👉 URVOLAX Solar Camera de Recul sans Fil, DIY Installation Camera Voiture avec Moniteur 4.5" et Batterie 4800mAh, Étanche IP69K Vision Nocturne.
On la trouve actuellement au prix de 199€99 moins un coupon de 45€ donc 154€99.
Les plus :
2 rivets pop m'ont suffi pour le montage.
Connexion wifi donc pas de fil.
La caméra dispose d'un panneau solaire pour la charge d'une batterie de 4800mAh. On peut également charger avec un cordon USB-C fourni.
L'écran se branche sur la prise allume cigare ou, ce que j'ai fait, sur la prise USB-C du véhicule.
L'écran commande la caméra : on allume l'écran la caméra s'active.
On peut régler les lignes de recul voire les supprimer.
Les moins :
Pas d'allumage automatique quand on passe la marche arrière.
Je trouve l'écran un poil petit mais il est bien visible.
Pas de mode d'emploi en français, mais le vendeur, très réactif, en fourni un en version PDF sur demande.
La caméra et son panneau solaire sont assez importants.
Le prix est assez élevé (moins qu'acheter la version Luxury).
Installation :
Après avoir chargé la caméra (une nuit), j'ai appairé l'écran et la caméra.
J'ai installé l'écran (facile sur le parebrise mais assez difficile sur le repose téléphone).
Le support de la caméra se glisse sous la plaque d'immatriculation (j'avais mis un adhésif pour protéger la peinture).
J'ai repéré 2 trous sur le support.
J'ai percé les trous et fixé l'ensemble avec 2 rivets pop (j'ai pris des longs 26mm pour être sûr).
C'est tout !
Restait plus qu'à régler l'inclinaison, de la bloquer.
Cela me convient parfaitement, un peu cher mais pas de fil à passer, à brancher...
Pour le prix, je l'ai fait passé sur... mon cadeau de Noël !
Modifié par JLucF
  • 3 semaines plus tard...
Bonsoir,
C'est vrai que la caméra de recul manque sur les versions standard et comfort de la MG4 par rapport à la version Luxury (et ses caméras permettant la vue 360).
Ce produit semble être une bonne solution et permet d'éviter à devoir passer des cables jusqu'au coffre.
Merci d'avoir partagé votre expérience sur l'installation de ce produit.
Au final, êtes vous satsfait de votre caméra après plusieurs jours d'utilisation ?
Avez-vous eu l'occasion de l'essayer de nuit et si oui, le rendu de la caméra était-il suffisant ?
Quel est le délai entre l'activation de l'écran et l'apparition de l'image provenant de la caméra wifi (1s, 2s, 5s, ...) ?
La taille de l'écran est-elle suffisante ?
Merci d'avance pour votre retour.
Le 22/01/2024 à 09:15, Ed3000 a dit :
Il existe aussi ce type de produit sur MG4 :
Lien Ali-express
Oui, mais comme disait JLucF, il faut passer les câbles et démonter une bonne partie de la voiture.
Je suis bien placé pour le savoir, je l'ai fait.
C'est long et chiant à installer mais parfaitement intégré.
La solution de JLucF est rapide mais moins bien intégrée.
Est-ce que je préfère le tout intégré ? Oui.
Est-ce que je serais passé par la solution de JLucF si je n'étais pas un peu bricoleur ? Sans aucun doute.
Le 20/01/2024 à 21:19, phil5962 a dit :
Bonsoir,
Oui, je suis toujours satisfait de ce kit.
    L'activation de la caméra, quand on allume l'écran, demande quelques secondes, 5s à vue de nez. Une habitude à prendre, d'anticiper ou d'attendre un peu.
    La taille de l'écran suffit. L'image est assez nette.
    De nuit, j'ai fait un essai dans le garage, assez sombre, sans allumer les lumières de la voiture : l'image est assez pixélisée, mais très visible, l'allumage des feux rend l'image nette et précise.
    Je n'ai pas encore eu besoin de recharger la caméra, le panneau solaire et la batterie semblent bien jouer leur rôle.
Effectivement, cette solution ne vaut pas un système intégré.
    Quand j'ai choisi le modèle comfort, j'ai estimé que la caméra 360° était super, voire essentielle, mais c'était la seule option que j'aurai vraiment aimé avoir, mais pas pour 2000€.
    J'ai étudié les systèmes avec des branchements filaires mais : aller se brancher sur le feu de recul, passer jusque l'avant un fil de liaison vidéo, alimenter l'écran... Je n'avais pas envie de me lancer là dedans !
    Cette solution est une solution de facilité, juste percer 2 trous, mettre 2 rivets pop cela me convenait bien.
    Le plus gros problème que j'ai rencontré, c'est de fixer solidement l'écran sur le repose téléphone de la  voiture ! Je trouvais cet emplacement parfait mais le support fourni ne tenait pas : j'ai dû enlever la ventouse pour avoir des bords lisses, et utiliser une colle néoprène contact.
Bonsoir,
voilà le lien :
https://amzn.eu/d/fjPkuzI
Le modèle est un peu plus cher, mais dispose d'une batterie plus puissante pour la caméra.
Sinon, pas de souci pour l'exposition au soleil, en plus avec la batterie pour l'instant pas de pb.
Le kit admet aussi une caméra supplémentaire.
Pour ton lien, le kit est proposé avec un écran plus grand. Ce qui m'avait gêné, la forme de la plaque proposée, plus carrée, à mes yeux moins adaptée à la plaque d'immatriculation de la MG. Sinon, j'avais hésité...
Modifié par JLucF
