Infiltration d'eau au niveau du coffre arrière
Hello les amis
Partis en vacances la semaine dernière , nous avons laissé la TMS sur le parking de l'aéroport . Au retour j'ai pris une douche en ouvrant le coffre arrière , il avait plu pendant notre absence et une bonne quantité d'eau s'était infiltrée et stagnait dans le couvercle du coffre.Lors de l'ouverture l'eau s'écoulait par les cotés de la partie verticale du couvercle , surtout à gauche
Avez vous déjà eu à subir ce désagréable phénomène ? D'ou ce la peut il bien provenir et quelle solution y apporter ?
Merci d'avance
J'avais eu ça avec ma model S de 2014.
L'eau sort sur les côtés mais peut aussi sortir au niveau du bouton d'ouverture du coffre.
La fuite venait des feux arrière, le joint n'assure plus l'étanchéité. J'avais resserré les feux et ça avait réglé le problème. Il faut démonter le plastique arrière à l'intérieur du coffre si je me souviens bien pour accéder aux écrous.
Bon courage!
Merci pgl
Je vais essayer ça en attendant la prochaine averse
Le 15/09/2019 à 11:46, tity68 a dit :
Merci pgl
A ta place, direct rendez vous SC pour changer les joints défectueux par le SC.
De l'eau qui rentre et stagne dans le coffre ou (ailleurs), pour un VT c'est déjà grave, mais pour un VE bardé d'électronique c'est encore pire.
Modifié par TobacoHabana
Il y a 14 heures, TobacoHabana a dit :
ce n'est pas directement dans le coffre, mais dans le couvercle du coffre.
Ce qui peut craindre, c'est de l'eau qui rentre au niveau des feux arrières.
Cela se voit car tu peux avoir de la condensation à ce niveau.
Exactement pgl , c'est au niveau du couvercle de coffre
Je n'ai par contre pas remarqué d'eau ni de condensation au niveau des feux arrières
  • 2 mois plus tard...
Suite de mes infiltrations dans le couvercle du coffre
J'ai pris RdV au SC de Bale pour ça , j'y étais la semaine dernière et en fait il s'agissait d'un problème d'étanchéité des feux intégrés dans le couvercle du coffre. Ils ont été remplacés et depuis ça semble aller ( on verra à la prochaine grosse pluie )
Ils en ont aussi profité pour me remplacer l'airbag coté passager dans le cadre d'un entretien sous garantie
Les gars du SC sont très sympa , par contre faut parler le Goethe ou le Shakespeare
Eh non , même si l'un d'eux fait des efforts louables ( sa fille habitant en Bourgogne )
