Nolica
Hager XEV101 ou Schneider EVLink ?
J'ai reçu différent devis pour l'installation d'une borne de recharge à mon domicile sur ces 2 modèles. Le tableau étant tout équipé en Schneider, j'hésite à rester sur cette marque pour la borne ou pas.
Votre avis sur la borne Hager ou Schneider ? Cela m'aiderait énormément. La Kia va arriver avant la borne dans tous les cas, les délais pour l'installation : 4 à 6 semaines
Il y a 21 heures, Nolica a dit :
Schneider a au moins deux références pour une borne 7kWc mono. Dans un cas (EVLink Plus), le délestage par pilote TIC est possible, dans l'autre cas non.
Dans le cas de la XEV101, le pilotage TIC est inclus.
Après, les deux sont labellisées pour ZEReady, donc concrètement y aura aucune différence entre les deux (si ce n'est éventuellement l'expérience utilisateur, cad. bouton en façade pour l'un, vs. sur le côté pour l'autre, et verrouillage à clé pour les deux si je ne me trompe pas).
Bref, kif-kif entre la EVLink Plus vs. la XEV101, mais assure toi bien d'avoir un délestage, surtout si tu as un abo 9 kVA.
Peut-être petit avantage pour la EVLink (et la Plus) avec son système de coupure distantielle par fil pilote et bobine MNx, mais honnêtement, c'est de l'ordre de la drosophilie.
EDIT : Correction, la XEV101 a elle aussi une bobine à émission, donc même système de coupure à distance. Par contre, je ne vois pas de moyen de verrouiller la borne via une clé, donc cela pourrait être un élément déterminant pour toi, si tu le souhaites.
Bref, in fine, c'est surtout le prix de l'installation qui va déterminer ton choix, je pense ;)
Modifié par Pahtath
Bonjour Pahtath,
Merci pour ta réponse ! Je n'avais pas vu la différence sur le schneider qu'il faut prend en version Plus pour le pilotage TIC.
J'ai un abonnement 12kva, mais le chauffe-eau et le chauffage au sol se déclenche en heure creuse. Ca sera donc au même moment que la recharge de la voiture.
Le vérouillage par clé n'est pas important, la borne sera installé dans mon garage.
Le 27/11/2020 à 14:19, Nolica a dit :
J'ai omis de mentionner que pour bénéficier du délestage, il faut impérativement un Linky. Si c'est le cas, tu peux d'ores et déjà regarder tes puissances instantanées consommées soit directement sur le compteur, soit via l'appli ENEDIS ou de ton opérateur, ca te permettrait de voir la puissance restante pour ta borne.
A noter qu'un cumulus 300L fait 3300W (sauf si tu brides sa résistance capacitive), et concernant le chauffage au sol, cela va dépendre de ta chaudière. Effectivement, un 7200W en charge au début des HC pourrait être un peu juste, même avec un 12kVA.
il y a 27 minutes, Pahtath a dit :
Les compteurs électroniques fournissent aussi la TIC.
Seuls les compteurs "bleus" ne la fournissent pas.
il y a 51 minutes, Remy a dit :
Exact, et le pire c'est que j'ai eu un moment de doute. Après tout, il faut d'ailleurs configurer le Linky en "TIC mode historique" d'ailleurs.
il y a 39 minutes, Pahtath a dit :
Je suis passé au mode standard ( pour récupérer les infos de prod solaire ) , et ma wallbox est compatible.
Est-ce aussi le cas pour les Hager et Schneider ?
Il y a 6 heures, alfniev a dit :
Je ne peux pas parler pour la Hager mais du côté de la EV Link Plus de Schneider, malheureusement non, ce n'est pas le cas :(
Citation
La borne de charge est équipée d'une entrée TIC (Télé-Information Client) qui lui permet d'être raccordée aux compteurs électroniques en France (anciens compteurs électroniques et nouveaux compteurs Linky). Attention, seule la liaison TIC en mode "historique" est gérée et uniquement dans une installation monophasée. Le mode "standard" n'est pas reconnu
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=PHA92084-04.pdf&p_Doc_Ref=PHA92084 (section 6.)
(je vais d'ailleurs contourner ce problème avec ma future installation photovoltaïque en mettant un Enphase Envoy S-Metered avec pince amperimétrique, plutôt que de récupérer le TIC en mode standard)
Modifié par Pahtath
