Hack de l'invodivertissement
Bonjour à tous, et merci pour toutes ces infos. MG4control est parfait pour enfin ne plus aller dans les menus à chaque redémarrage.
Par contre j'ai une question pour ABRP. J'ai installé l'application sur la voiture, mais impossible de se connecter avec mon compte car j'ai un message sur l'écran principal de la voiture qui me dit : "pour des raisons de sécurité, cette page est interdite sur l'unité centrale".
Je n'ai pas appuyé sur le frein pour "démarrer" avant d'essayer de me connecter, j'ai "démarré" également mais problème identique, j'ai installé la version 7.1.7 d'ABRP mais le problème est identique avec la 7.1.5, et je suis en R63 sur la voiture).
Est-ce que quelqu'un aurait une parade, un paramètre à toucher sur la voiture etc... ?
Modifié par Jeanbob
Il y a 3 heures, Jeanbob a dit :
Bonjour oui normal il faut la version 7.1.2, les versions ultérieur ne fonctionnent plus
Merci pour la réponse. J'ai essayé la 7.1.2 puis la 7.1.1, les deux sont non concluantes. Je suis donc passé à la 6.1.9 et cela fonctionne parfaitement, merci.
Comme dit plus haut dans le topic, il faut une connexion internet pour que cela fonctionne donc partage de connexion avec le téléphone (je n'ai pas réussi à me connecter au partage de connexion que la MG propose, car le wifi n'est pas visible dans la liste).
Bizarre car la 7.1.2 fonctionne parfaitement sur la mienne, le vehicule a sa propre connexion donc meme sans telephone cela devrait fonctionner
J'ai téléchargé l'appli en .apkm puis transformé en .apk, est-ce que cela y joue, je ne sais pas. Et pour la connexion, je vois bien la 4G sur la voiture mais cela marche uniquement en wifi, chez moi en tout cas.
Bonjour a tous
@ SliDeeN:Super appli qui m'a réconcilier avec ma MG4, que du bonheur, Bravo.
Je possède une MG4 Luxury depuis 2024.
j'ai installé la version 2.6.7 de MG4Control, puis j'ai choisi "appui long" sur la touche étoile gauche pour lancer l'appli MG4Control, et j'ai ensuite activé le mode garage, mais comment fait-on pour le réactiver l'appli (sortir du mode garage) sans devoir tout réinstaller ?
Le 06/10/2026 à 14:18, JCL1962 a dit :
Bonjour a tous
Hello @JCL1962 )
Tu as 2 possibilités :
- Installer un launcher alternatif comme Nova Launcher pour relancer MG4Control.
- Installer une petite application qui te permet d'afficher une petite bulle sur l'écran de la voiture pour accéder a des raccourcis que tu configures toi même : Smart-Edge (https://github.com/Imtiaz-Official/Smart-Edge) ou une autre qui s'appelle MG4Swipe (https://github.com/Tommasov/MG4_Swipe) qui permet d'ouvrir une application que tu choisis avec des gestes sur l'écran d'infodivertissement.
bonjour à tous,
Merci SliDeeN pour ton application...c'est le top !
j'allais revendre la mg4 à cause du maintien de voie que je supporte plus de desactiver à chaque fois.
Peut tu aussi désactivé allumage auto des feux...chez moi à chaque fois que je passe sur un peut ombre il s'allume...
Et aussi fermeture auto des portes quand on s'eloigne de la voiture avec la clé.
Je supose qui ne faut pas faire la maj au dessus de R40, pas trouver de faille sur la R46 ?
Pour revision chez garage normalement il ne peut rien voir sauf si il va android:
MG4Control bouton long * gauche
homebutton_3.35 = 2 clic sur home pour ouvrir nova 1 clic ferme
cx-file-explorer-2-7-8 pour explorateur
Vlc
Parametre android et AImp pas mis gps simplement brancher le mobil pour les radars waze etc...
cle usb avec music et video
Pour ce qui ont mis Waze est ce qu'il faut a chaque demarage partager sa connextion ?
Je ne sais pas si il y a autre chose comme appli interessant à mettre.
Merci @max22 ! ça me fait plaisir que l'application te réconcilie avec ta MG4 ;)
Concernant tes demandes :
"Peut tu aussi désactivé allumage auto des feux...chez moi à chaque fois que je passe sur un peut ombre il s'allume..."
C'est disponible et en cours de test sur la dernière beta de l'application.
"Et aussi fermeture auto des portes quand on s'eloigne de la voiture avec la clé."
Je vais voir si c'est techniquement possible car j'ai un gros doute que je puisse détecter si la clé est proche ou éloignée de la voiture car ce n'est surement pas quelque chose qui remonte dans un capteur jusqu’à l'infodivertissement.
Si tu fais les dernières maj la hack ne fonctionnera plus, mais il est toujours possible de downgrade le firmware.
SliDeeN, j'ai une petite question (et du coup ma doléance comme tout un chacun) : est-il envisageable au travers de MG4Control ou au travers d'une autre application de venir combler un autre manque de la voiture, qui est la limitation de la charge au travers d'un % ? Sur les standards, il est impossible de régler que la charge s'arrête à un certain pourcentage ; ça oblige à jouer avec des calculateurs pour estimer le temps nécessaire pour arriver à 80% puis à régler le minuteur en conséquence... Ça serait vraiment top de pouvoir limiter la charge à 80% sans avoir besoin de jouer les mathématiciens…
