AKM74
Guides de voyage et intérêt d'un guide des bornes de recharge?
Le numérique est génial pour plein de choses, mais une carte papier donne une vue globale intéressante, permet de facilement trouver des itinéraires bis, ou d'identifier des lieux historiques sympa peu visibles sur une carte numérique qui laisse moins la place au hasard, les algorithmes ayant déjà décidé de ce que l'on devrait faire...
Les guides papier ont aussi ce côté sympa de donner l'historique des lieux, du contexte, et d'être plus faciles à feuilleter que les guides numériques.
Je ne les utilise par contre pas pour les restos, car trop vite dépassés. Mais les trip advisor et autres valent rarement mieux, la fiabilité des avis étant bien trop aléatoire. Mieux vaut encore se fier à son propre instinct.
Il pourrait donc y avoir un vrai intérêt à avoir un guide, papier ou non, sur les stations de recharge et leurs environs, qui permettrait d'éviter de jongler entre de multiples applis...mais à l'inverse, il ne s'agirait en fait que 'une solution supplémentaire plutôt que d'une regroupant tout...puisque les appli existantes ont toutes vocation à regrouper les autres. Serpent qui se mord la queue!
Problème du guide papier pour les bornes de recharges... Ça change chaque mois (voire chaque jour).
Les SuC sont relativement fiables mais conseiller une borne de recharge sur un guide papier et arriver sur la borne en panne avec 7% de batterie... La lose.
Il faut les deux peut être... Mais il faudra attendre la stabilisation de l'installation des bornes pour qu'une version papier soit rentable...
Une solution hybride pourrait être un guide touristique papier qui référence les centres d'intérêts permanents, et avec des QR Code qui pointent vers des services: points de recharge, restaurants, activités de plein air, etc... Sur le téléphone c'est effectivement un peu compliqué d'afficher une vue d'ensemble, autant c'est très pratique de faire une recherche très précise, autant ça devient compliqué pour faire une recherche élargie. Pour ceux qui aiment passer un peu de temps pour préparer les voyages, il vaut mieux utiliser un écran 26".
Mais effectivement l'usage des VE va certainement aider à morceler les voyages et multiplier les étapes, ça va être la grande tendance des prochaines années
Modifié par crazyfrog
