Posté(é) janvier 11, 20251 a Bonjour à tous, Depuis 1 semaine, mon GPS deraille, il ne parviens pas à nous localiser correctement. Devant chez moi, il me localise à 4,5 km. Lorsque je roule, il arrive parfois à me localiser correctement mais très vite, il me localiser plus loin. J'ai réinitialiser les préférences de navigation. Vérifier que la voiture et la cartographie sont à jour Remis la voiture aux paramètres d'usine. Ça n'a pas remis le GPS en bon fonctionnement. Est ce que vous auriez des idées ou est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème? Merci pas avance. Pascal
Posté(é) janvier 12, 20251 a Le 11/01/2025 à 14:55, MacGir a dit : Bonjour à tous, Depuis 1 semaine, mon GPS deraille, il ne parviens pas à nous localiser correctement. Devant chez moi, il me localise à 4,5 km. Lorsque je roule, il arrive parfois à me localiser correctement mais très vite, il me localiser plus loin. J'ai réinitialiser les préférences de navigation. Vérifier que la voiture et la cartographie sont à jour Remis la voiture aux paramètres d'usine. Ça n'a pas remis le GPS en bon fonctionnement. Est ce que vous auriez des idées ou est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème? Merci pas avance. Pascal Regarde sur le forum ID3 avec une fonction recherche, quelqu'un en avait déjà parlé... Bug antenne GPS prendre rdv avec ton concessionnaire rapidement et désactive le régulateur prédictif avec lecture des panneaux en attendant Modifié janvier 12, 20251 a par MnM
Posté(é) janvier 12, 20251 a Auteur Bonjour, Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais rapidement prendre rdv.. J'avais déjà désactivé le régulateur prédictif, n'étant pas satisfait du comportement sur autoroute. Meilleurs salutations.
Posté(é) mars 21, 20251 a Auteur Bonjour, Premier RDV pris, ils ont détecter des erreurs dans l'ordinateur de bord sur le capteur/antenne GPS . Voiture chez le concessionnaire pour changement du capteur/antenne GPS ( Je ne sais exactement ce quel sont changé) Récupération de ma voiture et toujours le meme problème ( ils me confirment pourtant qu'ils ont identifier la panne et l'ont corriger). je roule 10km et le GPS de la voiture me capte 80 km plus loin. Ils me demandent de patienter 10 jours voir si la situation s'améliore - Je ne vois pas trop comment, mais selon eux, le temps que le capteur GPS se calibre (?!?) 10 jour plus tard, toujours le meme problème Re-dépose de la voiture pour 2 jours puis changement de tout le bloc info divertissement ( Sous garantie) Récupération de la voiture depuis 4 jours, le GPS fonctionne enfin.
