vargrukorun
Goutte de pluie et caméra arrière
La saison du mauvais temps arrive... Et je vois déjà des petits soucis sur la caméra arrière de mon Model Y en cas de pluie : elle est couverte de gouttes, ce qui est très ennuyeux pour se garer (et pas de radar ultra son comme vous le savez), jusqu'à parfois ne plus voir du tout. Comment faites vous pour éviter cela ? J'ai déjà dû descendre de la voiture pour essuyer et reprendre ma marche arrière, mais il y a certaine situation où ce n'est pas une bonne idée (comme lorsqu'on se gare en ville en créneau...).
J'ai vu qu'il y avait la solution Rain-X, et qu'il existe deux versions du produit : une pour verre et l'autre pour plastique. La lentille de la caméra arrière est-elle en verre ou en plastique ? Avez-vous de l'expérience par rapport à ce produit ? Un autre à conseiller ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Merci pour le retour. Je nettoie régulièrement aussi avec un micro fibre (comme pour les objectifs d'appareil photo ou les lunettes, j'évite les mouchoirs car peuvent provoquer des micro rayures du fait qu'ils peuvent être composés de fibre de bois).
Le soucis intervient quand je suis déjà en route et qu'il pleut.
Le 20/10/2023 à 17:00, chris59 a dit :
Ça serait une solution 😄
Ah justement j'ai regardé cette vidéo, et je suis à deux doigts de craquer... :D Mais personnellement, j'ai une appréhension à toucher la voiture. A tort très certainement.
Le 20/10/2023 à 17:05, vargrukorun a dit :
Je suis comme toi j’y toucherais pas …
Le 20/10/2023 à 16:09, vargrukorun a dit :
De ce que j'ai compris c'est plus les particules sur le verre qui rayent que le tissu (propre) en papier.
AMHA, il faut abondamment rincer à l'eau avant de passer un quelconque tissu pour éviter de rayer.
Bonsoir à tous,
Je voulais vous donner un retour sur ce sujet. J'ai testé le Rain-X sur la caméra arrière. D'après ChatGPT, il s'agit bien d'une lentille en verre, je n'ai pas réussi à trouver l'information ailleurs... Donc j'ai utilisé le Rain-X spécial verre.
Il y a du mieux, les gouttes semblent s'agréger ensemble et tomber plus facilement que sans le produit. Néanmoins, c'est très loin d'être parfait. Je vais tester encore quelques jours le produit, en le réappliquant de temps en temps. Si cela n'est pas satisfaisant, je tenterai le produit Glaco.
J ai mis du glaco sur les caméras du sportage et s est top , t a juste à vaporise dessus et ensuite faut laisse poser et basta
Pour le pare brise j avais mis de l aquapeal  qui est top aussi , et la je vais tester le glaco vitre aussi pour comparer
Petit retour d'expérience sur le glaco : c'est magique !! Plus une goutte de pluie, alors que les conditions étaient vraiment mauvaises. Mais vraiment pas une goutte, ce n'est pas une expression, la visibilité était de 100%.
Si quelqu'un tombe sur ce post, il y a tout de même une astuce pour appliquer le produit :
- il faut bien nettoyer la caméra (j'ai pris un lave vitre en spray),
- puis bien sécher avec un chiffon micro fibre,
- pulvériser 2 coups de glaco,
- NE PAS essuyer !
Même si la notice mentionne d'essuyer après que ce soit sec, le résultat est mauvais. J'ai fait le premier essai en suivant la notice, j'avais beaucoup de gouttes le lendemain (visibilité de 50% je dirais). Puis, j'ai essayé sans essuyer, et là c'était vraiment parfait.
Il reste à voir combien de temps ça tiendra dans le temps...
Le 17/11/2023 à 20:51, vargrukorun a dit :
Oui bien sûr, le nom exact est : Soft GLACO Mirror Coat Zero
Le produit est disponible sur Amazon au lien suivant :
https://www.amazon.fr/dp/B07PFKSBV5
Tu me dira la durée du produit chez toi , moi 1 mois la et il a déjà beaucoup perdu en efficacité,  voir même pire d après ma femme lol
Bonsoir à tous,
Petit update après 3 semaines d'utilisation du glaco. Au bout d'une dizaine de jours déjà, le produit était nettement moins efficace... Il faut dire qu'il y avait énormément de pluie, quasi tous les jours pour aller au travail. Et le sel n'a pas l'air d'arranger les choses : l'image était très blanchâtre sur l'écran. Quoiqu'il en soit, j'avais tout de même une visibilité de 50% en cas pluie et de gouttes sur la lentille, ce qui est nettement mieux que sans le glaco (pas eu besoin de sortir essuyer la lentille pour faire une mache arrière).
Là, après trois semaines, j'ai nettoyé la lentille avec de l'ajax et j'ai remis du glaco. Je pense qu'en hiver, une application toutes les semaines (voire deux semaines), avec dans l'intervalle un nettoyage léger de la lentille pour retirer le sel (ex. tous les 2-3 jours), devrait être suffisant. Je vous tiens au jus pendant cet hiver pour ceux que ça intéressent 😉
