Gesture control
Est ce que quelqu'un d'entre vous a déjà réussi à faire fonctionner le "Gesture control".
D'après ce que j'ai vu sur des vidéos de protos d'e-golf, les utilisateurs arrivaient à effectuer des actions sur l'écran sans le toucher, mais en l'effleurant à quelques centimètres.
J'ai parfois un petit logo avec une main en bas à droite de l'écran: Quand j'approche ma main, je note une petite réaction de l'écran (des icones en bas qui se mettent en évidence), mais impossible de faire un swipe latéral par exemple sur le menu principal. Quelqu'un a t'il réussi ?
C'est une arnaque :
et
Le gesture control n'est pas ce que tu pense.
C'est juste l'écran qui est plus sensible que la normale (capacitif donc) car les écrans GPS de bagnoles sont résistifs depuis longtemps pour se prémunir de l'humidité et des poussières (mon GPS actuel est résistif).
Le gesture control (pour VW), c'est juste utiliser le GPS comme une tablette ... donc sans pression excessive (sans aucune d'ailleurs puisque la détection est faite à ~1 mm de la vitre).
Ne confonds pas le Air Gesture Control (ou Hovering Control) qui est une reconnaissance des mouvements dans l'espace (et utilise donc une caméra, Samsung fait ça depuis un moment, ça consomme un max de batterie d'ailleurs).
Plus récemment, ce constructeur utilise le détecteur à courte-portée pour reconnaitre une ligne, dans un sens ou dans l'autre, une diagonale, une surface chaude large ou fine.
Ne confonds pas le Smart Gesture Control qui est une reconnaissance de signe dessiné dans un écran éteint ou allumé (e pour internet par exemple) ou du capteur de gravité (augmentation du volume, allumage de la torque LED).
Cela marche bien je trouve mais pas dans tous les menus je m'en sert pour la radio ou ma discothèque sur sd .on balaye les émetteurs ou les morceaux sans problème ..Cela marche aussi dans les menus ou l'on voit les flèches < et > en haut et de chaque coté de l'écran
Autrement quand on approche la main de l'écran on voit apparaître les sous menus
Faut du temps pour percer tous les mystères de la voiture !! surtout que lire le mode d'emploi en conduisant ce n'est pas trop recommandé ,
ah c'est bien ce qui me semblait !
Les écrans avec les flèches gauche et droite, j'ai essayé le swipe, ça ne marche pas.
Tu as activé quelque chose dans un menu ?
Merci, c'était déjà activé. Du coup cela ne fonctionne pas. Grrr va falloir que je passe au garage. Merci
