Posté(é) Hier à 15:151 j Bonjour à tous.Je viens de récupérer ma petite EV2 Earth et je suis en train d'essayer de tout paramétrer sur l'écran de la voiture.J'avais un profil "Autre" (invité) à la réception de la voiture et je viens de créer mon propre profil "Fred" et j'ai fais la liaison avec mon Iphone pour la connexion Carplay.Ce qui m'ennuie, c'est qu'à chaque fois que je rentre dans la voiture, je doive sélectionner mon profil "Fred" et ça ne se met pas directement sur Carplay.Savez-vous pourquoi et comment résoudre ça?(je suis seul conducteur, je n'ai donc créé qu'un seul profil à côté du profil Invité. La voiture pourrait démarrer automatiquement sur mon profil sans avoir ce timer à attendre à chaque fois)
Posté(é) il y a 7 heures7 h Auteur Merci, j'ai déjà essayé, pas très convaincant comme réponse.Comment procédez-vous de votre côté: vous utilisez le profil Autre, ou vous créer un profil systématiquement par conducteur, même si un seul conducteur?
Posté(é) il y a 7 heures7 h Voici la réponse IA. C'est ce que vous avez fait ?Je n'ai pas la voiture...Ce comportement est hélas un fonctionnement standard par défaut du système multimédia ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) qui équipe la Kia EV2 (tout comme les EV3, EV6 et EV9).À chaque démarrage, le système affiche un écran d'accueil d'avertissement de sécurité et de sélection de profil (avec un décompte de quelques secondes). Kia a conçu cela pour permettre la sélection si plusieurs conducteurs utilisent le véhicule, mais il existe des astuces pour automatiser l'accès à votre profil et lancer CarPlay sans intervention.1. Faire démarrer la voiture automatiquement sur le profil "Fred"Comme vous êtes l'unique conducteur, vous n'avez pas besoin que la voiture vous pose la question à chaque fois. Pour contourner ce menu de sélection :Associez votre profil à la clé numérique ou au compte Kia Connect :Allez dans Paramètres > Profil utilisateur > Profil Fred.Associez ce profil à votre compte Kia Connect (via l'application sur votre iPhone) ou à votre Digital Key / badge si votre finition en est équipée.Lorsque la voiture détecte votre smartphone ou votre clé associée au profil "Fred" au déverrouillage, elle sélectionne directement ce profil sans demander de confirmation.Supprimer le code PIN / mot de passe :Dans Paramètres > Profil utilisateur > Sécurité / PIN, assurez-vous qu'aucun code PIN n'est activé. S'il y a un code, la voiture bloquera systématiquement le démarrage automatique du profil.Remarque sur le minuteur : Si aucun code n'est configuré, le dernier profil actif ("Fred") est validé automatiquement dès la fin du minuteur de sécurité de 5 secondes, sans que vous ayez besoin de toucher l'écran.2. Automatiser le lancement direct de CarPlay (sans toucher à l'écran)Sur le système ccNC, CarPlay Sans Fil se connecte au profil actif dès que le système est initialisé. Pour qu'il s'affiche immédiatement à l'écran :Régler la priorité de connexion du téléphone :Allez dans Paramètres > Connexions téléphoniques > Ordre de priorité des appareils (ou Projection téléphone).Assurez-vous que votre iPhone est défini comme l'appareil Priorité 1 (Auto / CarPlay).Assigner la touche personnalisée (l'Étoile ★) à CarPlay :Pour éviter de naviguer dans les menus quand la voiture s'allume, vous pouvez programmer le bouton ★ (sur le volant ou sous l'écran central).Allez dans Paramètres > Boutons/Commande > Bouton personnalisé (Volant ou Console).Attribuez-lui la fonction Projection téléphone / Apple CarPlay.Résultat : Même si l'écran reste bloqué sur la radio ou le GPS natif au démarrage, une seule pression sur la touche ★ basculera instantanément sur votre écran CarPlay.Résumé de la configuration idéaleProfil Fred lié à votre compte Kia Connect / Clé.Aucun code PIN configuré sur le profil.Votre iPhone configuré en priorité 1 pour la projection sans fil.Bouton ★ programmé comme raccourci direct vers Apple CarPlay.
Posté(é) il y a 6 heures6 h Auteur Merci pour ton aide, c'est à peu près le message que j'avais eu en cherchant de mon côté. Le téléphone était associé aux 2 profils, j'ai supprimé l'association avec le profil "Autre" (invité). En cours de tests, on verra bien.
Créer un compte ou se connecter pour commenter
