Garantie leaf 2 en LOA et installation wallbox par moi même
Bonjour à tous
J'ai commandé une LEAF 2 40KW en LOA 36 mois et j'ai demandé à Proxiserve de venir me faire le devis . (compteur Linky et délestage).
La borne HAGER qu'il me propose ne me botte pas plus que ça.
Je suis électricien et domoticien et je voudrais installer une autre borne (Bornes Green'up™ Premium legrand ).(connectée)
Savez vous si la garantie Nissan de la LEAF fonctionne dans ce cas là ?.
Merci a vous
Pourquoi parler de garantie ?
Le câble de recharge domestique est fournit avec la voiture et vous l'utiliserez pour le connecter a une prise 220V standard ( la green-up est juste une prise standard renforcée )
La recharge des VE est standardisée , donc aucune raison de rompre la garantie avec un produit a ce standard. en plus dans ce standard , c'est la voiture qui "pompe" plus ou moins de courant. donc a part mettre 400V a la place du 220V , peu de risque.
il existe même des kits pour fabriquer sa wallbox !
oups.
Comme indiqué, le protocol de charge d'un VE suit une norme. Et legrand garantie le suivi de ce protocol.
Aucun soucis question garantie.
Pourquoi cette borne en particulier ?
D'autres marques existent ( schneider , hager, etc... )
quand on choisit un borne il y a quelques questions :
- puissance désirée ?
- type de connectique ? NB :la norme T3 est obsolète
- cable attaché ou pas ?
- borne connectée ?
- avec badge ?
- borne avec delestage ? cela évite le changement d'abonnement électrique
- etc...
pour 600€ , j'ai eu une borne avec cable T2 attaché ( sinon c'est galère de ranger le cable tous les jours ) et surtout avec delestage ce qui me permets de charger en 7kW avec un abonnement 9kVA
Pour info , le "protocol" est assez simple.
il y a une résistance sur les cables => cela définit la puissance maxi admissible du cable
et il y a un fil de "comm" qui envoie un signal créneau basse tension a rapport variable => et la voiture "pompe" plus ou moins d'ampères.
si tu es électricien et que tu aimes la domotique , tu peux même fabriquer ta wallbox.
pas mal de sujets existent , le mot clé est "evse"
http://www.amperiste.fr/article/wallbox-trop-chere-faites-la-vous-meme
Merci de ta réponse .
Cette borne est en t2s , sans câble attaché . Elle a le délestage ainsi que la connectivité
Et j ai des prix chez eux (j attend l offre )
Hager n est pas connecté à par les gros modèles .
C est quoi ta wallbox ?
