Michel25
Freins et batterie Jaguar I PACE
j ai rencontré un problème avec mon IPACE, plus de freins, plus de direction assistée et panne batterie avec message « problème hybridation ».
Résultat des courses, le véhicules s est arrêté dans directement sur la route et j ai du faire remorquer le véhicule sur plateau jusqu au garage….
quelqu un rencontre ce problème, particulièrement dangereux.
Désolé Michel pour ce problème. Je m'intéresse à ce véhicule. J'ai lu pas mal de retours sur les forum concernant une batterie 12v faible qui peut engendrer pas mal de pb avec des indications +/- fantaisistes.
Il y a aussi un rappel connu pour un problème de faisceau de câble trop court. On parle du rappel H288 :
Je ne suis pas certain que ce soit cela mais cela peut aider ;-)
En fait il s agit d un faisceau électrique qui est sur la batterie principale.
Deux semaines d immobilisation, démontage de la face avant de la voiture, et aujourd’hui on m’a informé que la batterie de 12 volts était HS, et qu elle va être changé….
je commence à désespérer !!
Michel
Il semble que c'est bien le rappel que j'avais évoqué : changement du faisceau électrique.
Il ne faut pas désespérer l'I-PACE est une superbe voiture et plutôt fiable en dehors de ce problème connu du faisceau et quelques faiblesses coté batterie 12 volts (cela a d'ailleurs été modifié sur le modèle 2021).
Profitez-en bien
