Feux de route gauche HS
Bonjour.
Plus de fonctionnement feux de route gauche ampoule ok ,aucun fusible HS.
Merci pour votre aide.
Modifié par manuher bis
Modification du titre
  • manuher bis a changé le titre en Feux de route gauche HS
J'ai testé pas de 12v sur le connecteur en position feux de route.
Merci,
Bah si fusibles OK et pas de 12V, ça craint ! Dans le manuel de la Spring de 1ère génération page 5.19, il y a un seul fusible pour les feux/phares.
Il y a une possibilité, mais pas très catholique (je n'hésiterai pas à le faire) tirer 2 fils de l'autre optique et relier les 2 et ça fonctionnera. En attendant de trouver la panne, cette méthode peut dépanner.
Sinon, regarde dans le compartiment moteur, il y a aussi une boite à fusible avec des relais, c'est peut-être un relais, sans aucune conviction ! Mais si les relais sont identique ce qui est largement possible, inverse les et essai.
j'ai également un souci régulier de feu de route qui s'éteint, pour ma part cela semble être du à un mauvais contact (ressort de maintient defectueux), car si je tapote un peu le connecteur la lumiere revient.
Je me demande aussi si ce ne serait pas lié à mon souci de batterie 12V faible au bout d'1 an seulement
  • 2 semaines plus tard...
Pour donner suite à ce problème : j'ai contrôlé la fixation d'un peu plus près et lorsque les phares sont allumés la patte métallique qui tient la lampe chauffait à blanc ! Il s'avere que le retour à la masse se fait mal et le courant decide de passer par cette patte, seulement a gauche, le phare droit ne présente pas de souci.
J'ai réalisé un pontage de masse de la lampe H1 avec un fil 1mm² , résultat plus de chauffe et cela fonctionne bien.
Si quelqu'un connait une solution moins "bricolage" je suis preneur!
Bonne journée
Il y a 8 heures, HedgeHog a dit :
Bonne journée
Merci pour ton retour, tu as laissé les ampoules halogène d'origine ?
Modifié par mickael92
