EVlink Smart Wallbox Scheinder
J'ai deplacé ma borne de recharge suite a déménagement, impec, on rebranche et tout va bien, ca charge la toto sauf que ...
Pas moyen de me connecter a la page de configuration, la page du Login boucle ... nom et pass ok mais retour systematique sur la meme page !
Quelqu'un connaitrai la solution a ce probleme ?
je l'avais configuré pour se limiter a 16Amp et maintenant que j'ai fait installer un vrai cable en 10Carré protégé par un diff de 40 Amp je souhaite la passer a 32 Amp pour qu'elle puisse s'exprimer a fond sur ma p'tite BMW i3. Bref, Mac portable en .242, wifi deconnecté, cable ethernet direct, affichage de la page web de la borne (.102), tout va bien jusque la, et hop ca boucle des que tu veux te loguer en admin ou user  ..
Merci et belle semaine
pas de blocage de javascript par exemple dans le navigateur ? possible de tester avec un autre ? en mode privé ?
ha ....
effectivement, pourquoi pas.
je suis sur Mac et utilise firefox mais j'essaie avec Safari...
a suivre et belle semaine
Et bien non ...
purée d'nous autre, pas moyen d'afficher le menu de la Box. j'ai essayé avec Safari et Firefox, en mode normal, privée, en enlevant toutes les restrictions possible, autoriser tous les popups et fenetre si besoin, bref que t'chi, ca boucle sur la page de Login.
Si le mot de passe est pas bon, il m'affiche erreur login, et la, rien, a l'air tout content, recharge et .... hop réaffiche le Login.
Bon, je vais essayer de remettre la Box EVlink a zero, doit bien avoir une possibilité de la remettre en mode sortie usine ...
Bref, je vous tiens au courant de la suite, belle semaine.
Bon ....
Remise a zero usine de la Wallbox (Appuyer sur le bouton lors de la mise sous tension, attendre le clignotement rouge, lacher et reapuyer brievement, 3 bips et la box redemarre).
Et ben non, idem, pareil, meme chose, rebelote et dix de der .... bref.
J'essaie de recuperer un PC sous Windows bien standard pour éliminer mon MAC au cas ou et a suivre ....
belle fin de semaine
YES !!!!
Ca y est, j'ai reussi.
Pour te repondre, la connexion est en filaire sur le port ETH 1 de la Box, et c'est bien la meme box qu'avant.
Bref, apres avoir recupérer un PC portable sous Windows, je me disais que cette fois ci, c'est dans la poche, donc me voila connecté sur la 192.168.0.102, page du Login, utlisateur admin et son mot de passe (ADMIN) et ... hop, on boucle sur la meme page et pas moyen d'avoir le menu, crotte, Windows ne change rien, pffff.
J'utilisais EDGE sur le PC, j'ai essayé avec FIREFOX, idem ... et une illumination, pourquoi ne pas utiliser ce bon vieux internet explorer de base sur tous PC, donc ni une ni deux, demarrer, executer, explorer et hop me voila avec ce bon vieux navigateur, et je vous le donne Emile ... page du Login, utilisateur et mot de passe ok et surprise, la page de menu s'affiche proprement et je peux mettre une configuration d'equerre (enfin passage a 32 Amp).
Donc bilan des courses, il faut utiliser un vieux navigateur, les nouveaux, malgré le fait de désactiver toutes les securitées, d'autoriser les popups et j'en passe, rien a faire.
Je vais voir du coté de Schneider si je peux mettre ma Box a jour.
Belle semaine a toutes et tous et .... problème clos.
Kenavo
Modifié par ChristianG
erreur de frappe
Derniere info pour la route ...
Comme j'etait bien parti, direction schneider site et telechargement de la derniere version du firmware de la Smartbox (R7), hop pop pop, on regarde, on se prepare et ... ma version installé est trop vieille (3000-9) pour passer directement sur la R7, demi tour et re telechargement cette fois ci de la R5 qui se fait en 2 étapes, pâs de soucis, reboot de la box et me voila en 3101-33, on continue pour le fun, mise en place de la R7, reboot de la box et je me trouve en version 3300-15. Bref impec, tout c'est tres bien passé, me voila cette fois ci avec une EVLink Smartbox dernier cri, et si on essayai le navigateur du MAC, Firefox par exemple .... et je vous le donne en mille, TOUT VA BIEN.
Donc mon probleme etait une version de Firmaware trop vieille, suffisait de mettre a jour.
Voili voilou, je vais en profiter pour voir si le Firmware apporte de nouvelle chose dans mon cas.
Belle semaine a toutes et tous et .... RE problème clos.
Kenavo
