Heny
Enregistrement parcours GPS
Bonsoir Ă  toutes et Ă  tous ;
j’aimerai savoir si il était possible d’enregistrer un parcours (destination avec étape(s)) dans le répertoire ou en favori car j’ai essayé plusieurs fois et rien à faire, je dois toujours passer par l’icône « parcours » à chaque fois, ce n’est pas très intelligent surtout pour un véhicule électrique qui doit à chaque long trajet s’arrêter à une borne de recharge (d’ailleurs le GPS de la kona est un peu largué niveau bornes disponibles dans le logiciel, obliger de taper l’adresse car impossible de trouver celle que je souhaite.
Merci pour vos réponses.
Henry
Lien Ă  poster
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris ta question.
Il est possible d'enregistrer un parcours à partir du moment ou il a été "crée" depuis le GPS de la voiture en sélectionnant "Itinéraires" puis "Établir le parcours", (repère 3).
Au cours de la création de l'itinéraire, on peut en effet enregistrer le parcours crée (icone SD).
On peut ensuite retrouver l'itinéraire enregistré en sélectionnant "Destination" puis "Parcours enregistrés" (repère 7)
En revanche, si j'ai bien réussi à importer des point d'intérêts en plaçant un fichier ".gpx" sur une clef USB (je me suis fait un fichier des principales bornes de recharge que je complète au fur et à mesure), je n'ai pas encore  réussi à importer des itinéraires créés sur mon PC même au format GPX.
Espérant avoir répondu à ta question.
Modifié par Didier_
ajout copie écran
Lien Ă  poster
Il y a 9 heures, Didier_ a dit :
Bonjour, peux-tu me dire ( petit Tuto )comment créer ce type de fichiers ( bornes de recharges) et ou trouver les infos à mettre dans le fichier. Merci d'avance
Lien Ă  poster
Il y a 2 heures, Thierry60 a dit :
Je trouve que la base de données des bornes de recharges affichée par le Kona est peu fiable, sinon je ne m'embêterais pas à construire ma propre base de données.
Pour construire mon fichier de bornes, j'utilise le logiciel BaseCamp livré avec mon GPS Garmin. mais on peut également utiliser MapSource (Garmin), MyDrive (TomTom) ou tout autre logiciel de ce type (il en existe de gratuits comme ITN converter).
Au fur et à mesure de mes trajets et de mes besoins, je regarde sur Chargemap quelles bornes me seraient utiles et je crée les points correspondants dans BaseCamp.
Puis je sauvegarde le tout au format standard GPX sur une clef USB. Ensuite, je mets la clef dans le port USB du Kona et il ne reste plus qu'à faire l'importation depuis le système de navigation du Kona. Ces points sont ensuite utilisables en cliquant sur "destinations" puis "Mes POI".
Ça peut paraître fastidieux mais ça me convient.
Pour créer un itinéraire, je sélectionne simplement les bornes par lesquelles je compte passer.
Il y a cependant un limitation gênante: Les points "rangés" dans "Mes POI" n'apparaissent pas dans un ordre suivant leur proximité avec ma position mais dans l'ordre alphabétique.
Pour pallier cette difficulté, j'ai pris l'habitude de commencer le nom de chaque borne par le nom de la ville ou du lieu où elle se trouve.
Par exemple:
Espérant t'avoir été utile.
Lien Ă  poster
Il y a 15 heures, Didier_ a dit :
J'avais déjà expliqué la procédure avec des captures d'écran mais comme j'ai quitté ce forum pour le nouveau il ne reste que le texte.
Tu dois avoir le Kona 2019 avec l'écran 8 pouces car sur le nouveau 10 pouces les fichiers ne sont plus les mêmes.
Lien Ă  poster
il y a 24 minutes, Antares a dit :
 Oui, Kona 2019.
Sinon, j'utilise effectivement BaseCamp comme toi.
Quand tu dis que sur le MY2020 les fichiers ne sont plus les mêmes, est-ce que ça change quelque-chose pour l'importation des fichiers GPX?
Lien Ă  poster
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
