Dmu64761963
ecran ioniq 5 qui "clignote"
Les symptômes que tu décris me font repenser à ce thread sur reddit, d'un gars qui avait démonté aussi la dalle, diagnostiqué une surchauffe de certains composants graphiques et remplacer la patte thermique d'origine par une meilleure. C'est ici:
https://www.reddit.com/r/Ioniq5/comments/1bsq21j/rebooting_instrument_cluster_final_update/?share_id=HkGAtbRbim5dQ4LJmo6Kn
Modifié par jumpingjackfly
Le 13/05/2026 à 11:29, jumpingjackfly a dit :
Merci pour le retour,ça confirme pour le moment ce que je teste,à savoir l'ancien compteur sans capot arrière,est ce le fait de l'avoir enlevé ou pas,mais j'ai plus le défaut,et effectivement le circuit imprimé en bakélite chauffe beaucoup
Le 13/05/2026 à 12:40, Dmu64761963 a dit :
merci jumpingjack fly,c'est exactement ce qui se passe sur ma voiture sur la video 1 de ce post reddit,c'est donc un pb connu pour ce modele,et a peu pres au meme kilometrage,le gars ,pragmatique n'a pas l'air de se demonter,je vais essayer de suivre sa methode.deja capot arriere enlevé et temperature clemente,le defaut à disparu,
Ça ressemble plus à un pad thermique et si faut changer cette daube je conseille la marque thermal grizzly en prenant l'épaisseur de l'ancien.
https://www.amazon.fr/Thermal-Grizzly-conductivité-compressibilité-électronique/dp/B0F4PVXYSH/ref=asc_df_B0F4PVXYSH?tag=bingshoppin0f-21&linkCode=df0&hvadid=79920958541649&hvnetw=o&hvqmt=e&hvbmt=be&hvdev=m&hvlocint=&hvlocphy=126761&hvtargid=pla-4583520422043570&psc=1&msclkid=d9e2428b4bd5122e5292288fd85fc66c
Modifié par fabrs
merci pour l'info,je prends note si l'efficacité est meilleure.
pour le moment  et pour 3 ou 4 jours je vais rouler  comme sur la photo,ca ameliore le refroidissement guère esthetique mais plus de bug,il ne fait pas tres chaud non plus .
la suite:
les lumieres ou se positionnent les pions de centrages ne sont pas assez longues,ce qui a pour effet de cintrer la platine alu ou zamak vers le haut;peut etre un probleme,
lumieres ajustées à la lime aiguille pour emboitement moins en force
Le 14/05/2026 à 08:56, Dmu64761963 a dit :
la plaque bakelite verte,n'est pas "tenue " à l'endroit ou vient poussé le patch thermique,elle flechit donc vers le bas,ce qui peut decoller le patch du circuit à refroidir si toutefois il y a la necessté d'etre collé
Également vu sur une carte graphique rtx 3080 les pads thermique de mauvaise qualité suinté et devenez sec à la longue, température en hausse système de protection pour protéger les composants, abaissement de la tension (fréquence mhz)et donc gros lag en jeux.
Il y a une réduction de l'épaisseur avec la température dans le temps surtout sur des pads trop épais, plutôt que de mettre un pads plus fin avec un radiateur+Ventilo de grand diamètre qui tourne lentement pour un bruit maîtrisé.
J'espère de ne pas avoir le même problème et tout démonter pour une histoire d'économie sur un pad thermique surtout que Samsung qui fabrique la dalle.
Le 14/05/2026 à 08:37, Dmu64761963 a dit :
le patch thermique existant qui je vais remplacer dès qui arrive.il est mal centré et ne recouvre que tres peu le circuit à refroidir.
Sur la plaque tu peux ajouter une fine plaque en acier + pad thermique pour augmenter la surface de contact,il faudra diminuer l'épaisseur du pad thermique pour compenser.
merci pour l'interessé porté à mon post.
n'etant pas trop au fait des techniques de refroidissement et diffusion de la chaleur,j'aurais 3 questions:
-l'epaisseur de 3mm du pad n'est elle pas un frein à une bonne diffusion?
-le circuit à refroidir faisant 25x25mm,le pad 12x12; augmenter la surface de contact  n'est elle pas une fausse bonne idée?
- sans tenir compte du facteur vieillissement,le plus efficace,c'est la pate ou le pad?
