vatal32
e-3008 ne démarre plus
bonjour a tous
je suis possesseur d'un Peugeot e-3008 depuis le mois octobre 2024 et depuis aucun problème particulier sauf depuis le 19 février 2006 ou mon alarme c'est déclencher sans raison très tôt le matin.
impossible de rentrer dans le véhicule avec les clés l'ouverture centraliser inopérante oblige de prendre la clé de secours.
même en posant la clé a l'intérieur de l'habitacle la voiture n'a jamais voulu démarrer.
la seule action qui a stopper l'alarme qui continuais de hurler c'est de brancher un chargeur de batterie sur la batterie 12v.
dépanneur qui avec juste un chargeur rapide a remis de la tension dans la batterie (en me soulignant que c'est pas le premier e-3008 qu'il dépanne comme ca ! ) j'ai pu démarrer le véhicule et me déplacer chez mon concessionnaire.
après dépose de celle ci, mon concessionnaire a fait des tests me disant que ca venait de la batterie.
changement de batterie et problème toujours identique en une nuit batterie neuve vider!
re recherche de panne et la découverte boitier BSI commande ouverture de porte sois disant en défaut qui "pomperais" la batterie.
soucis, pièce indisponible et pas de délai de la part de l'usine.
je me retrouve sans véhicule vu que petite concession et pas de véhicule de prêt.
j'attend une réponse de Peugeot pour trouvez une solution.(prêt d'un véhicule le temps des réparations)
est ce que quelqu'un a déjà eu le problème avec un e-3008?
merci d'avance pour vos réponse
