Detailing / Lavage de l’id3
J’ai effectué mon premier lavage au gant ce week end, et je propose dans ce fil de discussion de partager nos trucs et astuces pour embellir la voiture. Les produits et méthodes utilisés.
Pour l’extérieur j’utilise un shampoing de marque Meguiar et une clay pour enlever les traces de goudrons. Pas de problèmes particuliers, si ce n’est le nid d’abeilles à l’avant. Si le lavage n’est pas régulier j’ai bien peur que se soit une petite galère à nettoyer cette partie.
Par contre l’intérieur, je n’arrive pas enlever les traces de chaussures que mes enfants ont laissés sur le seuil de porte en plastique dur. J’ai toujours des traces marrons qui restent, y compris la console centrale qui marque beaucoup avec les chaussures. Une astuce?
Et la partie centrale en piano black, ouh lala ça raye facilement! va falloir faire gaffe.
A mon avis pour le nid d'abeille, faut utiliser un pinceau pour nettoyer les recoins, comme le contour de l'ID3 sur le coffre.
Pour le goudron j'ai du VP Citrus Tar Remover qui marche bien.
Pour le plastique je ne sais pas trop à part du dressing qui atténuerait, mais bon ca fait un peu cache misère. Le piano black, après l'avoir nettoyé avec de l'APC, je passe du Gyeon Cure, finalement je trouve que ca marche mieux que de l'hydrosilex.
En entretien j'ai du Alchimy7 Extremys, du M7 pour le lavage Hard, puis pose de cire ca depends, en ce moment je passe la Soft99 KOG, et de l'hydrosilex. Sinon ca m'arrive de mettre le PA Master Sealant ou en carnauba le A7 crystalis.
Des chiffons et du lave vitres , parait que ça marche bien pour l'extérieur
Modifié par alexandrei666
Il y a 9 heures, gano a dit :
Ah ouais! Merci pour tous ces produits que je ne connais pas du tout. Je vais essayer l’APC sur les plastiques du seuil de porte.
Il y a 9 heures, alexandrei666 a dit :
Ça marche nickel.
Pour les seuils de porte il suffit de prendre une petite brosse souple le produit n est pas important c est juste que le plastique a des petits trous donc quand tu lave c est jolis avec le produit mais dès qu il sèche sa ressort. Si non pour info je suis carrossier et on utilise les produit autosmart a mon garage pas cher et efficace et possibilité d achat par particuliers.
il y a 51 minutes, Somid a dit :
C’est exactement ça, merci du conseil.  👍
