Farfadet 25
Deformations hayon
Salut
J'ai deux 'beugnes' sur le hayon. Visibles surtout côté droit et de diam 5 cm.
J'ai demandé à mon carrossier de les redresser en même temps que des mini impacts de grêle sur les arches de toit.
Mais il n'a rien pu faire car partie en plastique et deformations qui semblent être conceptuelles comme si quelque chose comme des vis tiraient de l'intérieur.
Quelqu'un d'autre aurait constaté cela?
C'est mon cas aussi , j'ai un petit renfoncement sur cette partie , j'avais placé un isolant de chauffage cylindrique entre le hayon et le plafond pour éviter de toucher au moteur de la porte de garage. J'ai fait cette manip avec toutes mes voitures sauf que chez Hyundai un petit renfoncement c'est produit à la première utilisation !!
Je suis passé chez plusieurs carrossiers , qui ont essayés de tirer avec des ventouses , en chauffant un peu , rien y fait. Il n'y a pas d'accès de l'intérieur du hayon , ce qui aurait facilité la manœuvre.
J'ai moi-même essayé en été de placer une plaque de polycarbonate et un joint torique sur l'emplacement et en faisant le vide avec une pompe à vide , j'ai aussi chauffé un peu au décapeur , ça s'est réduit un peu mais impossible de faire disparaitre complètement , en théorie j'aurais pu faire une bosse de l'épaisseur du joint torique.
Il faut soit repeindre ou remplacer la pièce en plastique.
L'épaisseur de la tôlerie avec les technologies de pointes s'est  considérablement réduite , afin de gagner du poids , certains carrossiers on exprimé leur inquiétude à réparer ce type de véhicules multi-matéraux.
Modifié par VFR-67500
