Defaut Freinage actif d'urgence
Mon fils rencontre un problème sur son lieu de vacances avec sa Spring Confort plus de 03/2022. Le freinage actif d'urgence ne fonctionne plus et il est impossible de le réactiver via le bouton du tableau de bord : l'indicateur reste à OFF. La camera avant est propre et aucun voyant ou message autre que "Freinage actif débranché" à la mise en route. Je lui ai fait faire à distance les recommandations du manuel. Quelqu'un aurait-il une idée sur la question ?
Cordialement
Oui c'est arrivé sur la voiture de ma mère, à la suite, parait-il, d'un léger choc à l'avant d'une voiture qui reculait. Choc qui n'a laissé que très peu de traces sur le bouclier avant.
Verdict : détecteur avant à changer. (Le boitier noir clairement visible).
Bref une pièce fragile visiblement.
Je garde espoir qu'il soit simplement débranché.
Ce détecteur bouge facilement (surtout sur 2021/22), on peut le remettre en place si rien n'est cassé.
Même si le freinage d'urgence est inactif cela n'entraine aucune anomalie sur le freinage 'normal'. Pas d'inquiétude, seule l'assistance d'urgence est déconnecté.
J'avais ce problème de manière intermittente qui disparaissait à la remise de contact jusqu'à ce que je remette le détecteur parfaitement en place...
Modifié par WTFrunk?
