Dashcam intégrer.
Non mais j'ai acheté la
VIOFO VS1 Starvis 2
 https://www.amazon.com.be/dp/B0CR16R2HS?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
avec un adaptateur 12V vers 5V USB pour repiquer l'alim du haut de la voiture (rétroviseur).
L'adaptateur je ne l'ai trouvé qu'aux USA par contre:
Dash Cam Power Adapter (10-Pin) for for Hyundai, Kia, Genesis, LED Display USB Power Source, Connects to Rearview Mirror, Fuse Protection, Easy to Install, 5V 12V Output, D3-014
https://www.amazon.com/dp/B0CQZ16527?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Modifié par xixou
Example de qualité vidéo avec (choisissez qualité 1440p):
Modifié par xixou
  • 7 mois plus tard...
je suis en retard mais je viens de l'acheter et de la monter ca prend en gros 5 minutes branchement compris
Modifié par patgouve
oui celle d'amazone sur Kona janvier 2022 exécutive, arrivé très rapidement même en avance elle était prévue entre le 30 juillet et le 7 aout et elle a été livrée aujourd'hui
Le 26/07/2025 à 17:29, patgouve a dit :
Janvier 2022, c'est bien un Kona phase 2, première génération ? Il y a alors des chances que la caméra puisse fonctionner sur les Kona phase 1.
sur Amazone il faut choisir l'année de sa Kona il y a plusieurs modèles de caméra suivant les années il faut avoir un rétro jour nuit automatique car on se branche dessus et la bonne référence sur le cache ,il y a plusieurs références de cache , 2 minutes pour le démonter ce cache
  • 1 mois plus tard...
Le 27/07/2025 à 17:37, patgouve a dit :
et du coup tu en penses quoi ?
elle ce coupe a l’arrêt du moteur ?
ça se coupe et ça se met en marche tout seul , et si tu veux récupérer des vidéos tu les charges en wifi sur le smartphone ou tu les récupère sur la carte sd , la qualité de l'image n'est pas trop mauvaise
Le 03/09/2025 à 18:45, patgouve a dit :
Super,
merci de ton retour
