PIFOUKIA
Dashcam Dual 4K avant/arriere pour MG5
Je viens de trouver un modèle de dashcam 4K intégrée au rétroviseur, ça n'a pas l'air mal, je partage le lien : https://fr.aliexpress.com/item/1005005441559754.html
Par contre je ne sais pas si c'est pour MG5 électrique donc il faut verifier avec les photos. et pas de mode parking sur ce modèle.
Modifié par PIFOUKIA
Salut,
Pas mal comme produit, mais en vrai ca risque d'etre la galère à monter
Moi j'ai installer celle là
https://www.lacameraembarquee.fr/70mai/11510-dashcam-70mai-pro-plus-gps-avec-camera-arriere-rc06-xiaomi-6971669780913.html
J'ai un peu misérer à passer les câbles jusqu’à l’arrière, mais au final l'installation est propre et ca fonctionne plutôt bien
J'ai installé en même temps sur une autre voiture celle ci
https://www.lacameraembarquee.fr/70mai/11507-dashcam-xiaomi-70mai-smart-1s-6971669780463.html
Elle fait tout autant le taff
Mais la vue de derrière me semble importante
Pour l'alim, j'avais acheter le kit pour l'alim permanente
https://www.lacameraembarquee.fr/70mai/11521-70mai-kit-hardwire-up02-xiaomi-6971669780692.html
Mais trop galère à brancher, alors je me suis raccorder sur l'USB de droite
Ca fonctionne bien
Finalement je me suis rabattu sur la Viofo a129 PRO duo https://www.aliexpress.com/item/4000264674129.html que j'ai déjà installée dans mes autres voitures j'ai juste racheté un câblage https://www.aliexpress.com/item/32958919182.html qui permet d'avoir un mode parking et une caméra arrière https://www.aliexpress.com/item/33055117913.html, la caméra A129 pro duo est en 4K à l'avant et 1080p à l'arrière et en fait j'en ai une seule que je déplace dans la voiture que j'utilise le plus mais dans chaque voiture il y a déjà une caméra arrière et un câblage parking ainsi que l'antenne GPS https://www.aliexpress.com/item/32956052661.html qui fait support.
Je viens juste de finir l'installation de la caméra arrière en passant le câble par le haut des joints de porte.
Prochaine étape le câblage, pour l'instant je suis également raccordé sur la prise USB de droite, mais pour le vrai câblage c'est plus compliqué il faut tomber le cache sous le volant pour atteindre les fusibles le tout avec un tournevis cruciforme de petite taille bref c'est pas un truc qu'on fait facilement rapidement et autant j'ai trouvé facilement un après contact autant le plus dur pour l'instant c'est de trouver un +12 volt permanent car j'ai l'impression qu'il y a une mise en veille du 12 volts sur certains fusibles après quelques temps. La photo ci-dessous est mon câblage initial, la masse est sur l'ecrou supérieur, le +12V après contact est le fil jaune ACC, mais mon doute est sur l'emplacement ou j'ai raccordé mon +12V permanent, je pense qu'il se coupe à un moment, il faut que j'en trouve un autre (mon premier câblage qui contient un module de protection batterie est tombé en panne et sentait le cramé 😬)
