Dashcam
  • 1 mois plus tard...
un acheteur allemand sur amazon dit que la prise qu'ils utilisent dans la video ne serait pas present
  • 3 semaines plus tard...
A priori il y a une solution si la prise de la video n'est pas disponible. je poste la traduction du commentaire d'un client amazon allemagne plus rassurant :
"La caméra de tableau de bord peut être installée sans poser de gros câble et est aussi discrète que possible. Enfin fini le chaos des câbles et les dashcams disgracieuses collées à la vitre. Étant donné que mon EU Smart n'avait pas le câble prévu pour l'alimentation, j'ai contacté le support FitcamX. Il a toujours répondu rapidement et m'a aidé de manière constructive avec la solution. On m'a alors immédiatement envoyé deux câbles en Y pour détourner l'alimentation du capteur de pluie ou du rétroviseur. Encore une fois, tous les câbles sont derrière le capot et rien n'est visible à l'intérieur de la voiture."
Modifié par dhdrake
  • 4 semaines plus tard...
Hello tout le monde ;)
Réception ce jour de la Dashcam de fitcamx en 4k et camera arrière
Modifié par Lucaralf
Merci je me sens moins seul sur ce fil de discussion.
Je veux bien que tu me dises qd tu l'aura installer que tu nous parles de la difficulté ou facilité a la pose.
Ou l'a tu acheté?
Modifié par dhdrake
Directement sur le site Fitcamx
réception de la Brabus courant Août, donc je rentre inspecter la voiture et elle part direct en Covering pour un Xpel pour protéger la carrosserie, donc installation courant Septembre, entre le lycée du gamin et la reprise du boulot, les nuits vont être courte si je bosse sur la Brabus lol
Moi je suis en lld jusqu'en fevrier donc pas pressé. Mais impatient
Le 24/05/2023 à 14:41, Lucaralf a dit :
Tu as deja du xpel?
si oui je veux bien que tu me donnes les avantages et les inconvenients.
Merci par avance
@dhdrakeNon pas encore, mais c'est plus épais que le covering (en micron...) et tu conserves ta couleur d'origine, généralement Hydrophobe (il y a plusieurs qualités) et cicatrisant à la chaleur, ça protège des projections sur la route, des griffes, donc tu protèges ta peinture ;)  garantie 10 ans et il est non-jaunissant comparé à d'autres marques.
J'ai un covering sur mon Kona et le prestataire fait aussi du Xpel (j'ai pu en voir pas mal chez eux)
Inconvénient, c'est cher juste le Xpel intégral je suis à 4440€
Le 26/05/2023 à 16:15, Lucaralf a dit :
Ah oui qd meme.
Ces' comme la ceramique ?
J'avais vu ca sur une emmission ou il retape les voiture sur la TNT
@dhdrake oui et non, la céramique il faut retraiter la voiture, mais ça n'empêche pas les rayures ou impactes (mon père avait fait faire ses 2 GTR et elles ont morflés sur le long terme), le XPEL reste une bonne protection, il faut réactiver le traitement hydrophobe tous les ans, moins compliqué que le traitement céramique apparemment (j'en aurais la confirmation l'an prochain)
  • 2 mois plus tard...
En discussion avec un Smarties sur un groupe Facebook qui a installé une Fitcamx, il a bien voulu me fournir des photos du passage du câble pour la caméra arrière.
il vaut mieux le faire en une seule fois, avant et arrière en même temps, car les clips de la Fitcamx sont fragiles ;)
Il faut partir de l'avant afin de stocker l'excédent de câble. (il faut 30mn large ;) )
Perso mon câble passe coté droit et longe le haut de la lunette arrière jusqu'à la dashcam pour éviter que le fil pende au milieu (mais il y a la connexion qui reste visible, je vais voir comment je peux la caler sans que ce soit disgracieux et qu'on le voit dans le rétroviseur). Il me manque mes attaches que je mettrais à mon retour de congés donc photos en complément à venir.
Sinon j'ai dévissé le montant de la ceinture de sécurité et celui à l'arrière (écrou de 8mm) afin de donner du mou à la pièce pour passer la câble entre le ciel de toit et les montants ;) (j'ai utilisé un outils plastique que j'utilise pour démonter les smartphones ou pc portables de mes clients, vous pouvez utiliser aussi un médiator ça fera aussi le boulot, c'est clipsé par la droite du mot AIRBAG)
Pour le montant de parebrise avant il suffit de tirer délicatement vers le haut et il se déclipse facilement ;)
Je vous partage l'info ici et les photos ;)
https://www.facebook.com/groups/569507961486867/posts/832593418511652/?comment_id=832605011843826&reply_comment_id=833041585133502&notif_id=1692914575601155&notif_t=group_comment_mention
369810770_10231011128729633_8253815616131760401_n.thumb.jpg.84754078d8131843e3e844c5319c7096.jpg
370685978_10231011134249771_6468769428148837524_n.thumb.jpg.812b4e122e458aee844e6cd7f65a078a.jpg
371014123_10231011136969839_2742130884865077881_n.thumb.jpg.cd38a9a2da09045167935e0b6d51b7b3.jpg
370669110_10231011139049891_612462846901274561_n.thumb.jpg.4b1dca630a7149e4c5365f8b01e00dab.jpg
369807673_10231011140809935_3684748017821244682_n.thumb.jpg.91912ab780b163e6faef246257017331.jpg
370785576_10231011142689982_5434506273559016035_n.thumb.jpg.4d11202ea42f1053d5bc5490f8061ba2.jpg
370972955_10231011144970039_4469412041125472548_n.thumb.jpg.4dde7af4cdf42d9edac9eb0aafb74de8.jpg
369783593_10231011146930088_5714300137037157644_n.thumb.jpg.d4e2fea9eea1edb0fbbe4198095ab392.jpg
370815402_10231011148570129_25433326567370192_n.thumb.jpg.791b407f8f60075e424aa1b4fabedc2e.jpg
Le 26/05/2023 à 21:56, Lucaralf a dit :
Perso j'ai fait mettre du Xpel sur la bulle de mon CE04 et le résultat est meilleur que les films pour vitres ou covering. Autocicatrisation par la chaleur est super interessant pour les petits accrocs du quotidien.
Je recommande le produit sans problème. Bonne install à @Lucaralf
  • 3 mois plus tard...
petite question la boite de fusible de la #1 est placé ou ?
Et si c'est possible d'avoir une photo de l'endroit et de l'interieur de la boite a fusible ce serait top.
Merci par avance
Le 26/08/2023 à 11:02, Lucaralf a dit :
Bah oui !
tu me fais trop rire....
est ce que tu n'a pas eu de mal a passer le montant arriere au niveau du coffre?
il y a les airbags au niveau du ciel de toi, non ?
Modifié par dhdrake
Le 07/12/2023 à 21:13, dhdrake a dit :
tout ca pour bah oui ? ;-)
Pourquoi poser la question alors que la réponse est sur la même page, pourquoi ne pas lire le topic correctement ??
ça devient n'importe quoi ce forum où chacun ouvre un sujet sur un soucis particulier, alors qu'il y un topic qui regroupe tout, les gens qui ne lisent plus les topics et qui font répéter sans arrêts les mêmes question !!
C'était une blague.
Mauvaise a priori.
Je n'avais pas compris même en lisant que tu l'avais fait.
Je ne râle jamais sur un forum.
Pour moi c'est du partage et de la convivialité.
Du coup ça remet à zéro.
Le montant arrière n'est pas difficile à passer?
Modifié par dhdrake
Non rien d'insurmontable "Sinon j'ai dévissé le montant de la ceinture de sécurité et celui à l'arrière (écrou de 8mm) afin de donner du mou à la pièce pour passer la câble entre le ciel de toit et les montants"
Ok il y a donc une vis derrière le mot airbag sur ce montant là  aussi.
Les questions on l'air a côté oté de la plaque.
Mais je n'ai pas la voiture encore !
HELP !!!!! 😀
Pour ne pas avoir le fil qui passe par dessus comme sur la photo 9.
J'aurais besoin d'aide pour savoir comment on retire la garniture supérieur qui entoure la lunette arrière.
Y aurait il un pro parmi vous pour m'expliquer comment faire?
Merci par avance
Bon je me réponds a moi meme.
Si cela aide quelqu'un 😀
Modifié par dhdrake
