sebe84
dacia spring en panne, batterie qui se décharge complètement et qui ne demare pas
4 fois le le dépanneur se déplace,  3 ieme remorquage pour le garage.   Ils ne trouvent rien😢
Dacia spring de Mai 2023.
La voiture se décharge complétement en 8 heures  à l'arrêt,  fermée ou pas mais les clés ne sont pas sur la voiture.
Des fois, le chargeur démarreur du dépanneur permet de repartir,   des fois non ...
La panne s'est produite en plein été (et en septembre), voiture a l'arrêt entre 8H00 (parcours de 30min avant) et le soir à 17H00    impossible de démarrer.
Ou la nuit, arrivée à 22h00  et impossible de démarrer à 07h00.
Hier à 7H00, lorsque j'essaie de démarrer (voiture pas en charge pendant la nuit).  L'afficheur indique "charge batterie impossible" puis automatisme feux à contrôler.   Lorsque je tourne la clé,  tous s'éteint.    Puis les l'ouverture et fermeture des portes s'actionnent sans cesse : clac clac clac .....
Jusqu'à vider en plein la batterie,    même sans la clé sur le contact elle ouvre et ferme les portes ....
Bon, la voiture est au garage.
Si quelqu'un à une idée.
Merci de votre aide.
Je ne pense pas avoir vu sur ce forum une telle panne.
Pour vider la batterie en 8 heures il faut tirer au moins 3kw. C'est beaucoup.
La batterie était-elle réellement complètement déchargée?
 . Si oui, gros problème: cela peut aller d'un consommateur resté en route intempestivement par exemple le chauffage ou d'un court circuit aléatoire de la batterie ou du circuit électrique.
 . Si non, un bug informatique.
Assures-toi que ton concessionnaire ai un expert VE et vue l'étrangeté de la panne seul le techno centre Renault pourra l'aider à faire le diagnostique.
