DAB+ sur PHEV 2020 instyle.
Bonjour à tous !
Certaines stations de radio FM se tournent vers le DAB+ et abandonnent donc la modulation de fréquence.
Dans le mode d'emploi papier, je n'ai pas trouvé quoi que ce soit (c'est un autoradio qui est décrit, pas le système à 6 HP)
Quelqu'un a-t-il réussi à s'y connecter ou faut-il se procurer un adaptateur ?
  • 5 semaines plus tard...
Bonjour Furax
Aucun problème pour le DAB, il faut selectionner "Source" puis DAB (au bas de la colonne de droite) puis la rdcherche se fait comme pour la FM. (Exemple 8C pour France Inter)
En tout cas ça marche très bien sur mon Instyle 2020
Bonne journée
JPR49
Merci JPR49,
En fait j'avais perdu le second manuel, le petit, où c'est à peu près bien expliqué (mais moins bien que toi).
Voilà, c'est trouvé et mémorisé.
Bonne journée.
