"Délestage"/charge dynamique avec OpenEVSE et MQTT
Le 19/09/2026 à 08:20, pharos a dit :
merci, la nouvelle interface donne envie, mais ton 1° lien renvoie une erreur 404
et je ne trouve pas les liens pour télécharger la nouvelle versions
Voila le bon lien pour la dernière build générée du module wifi v1 4mb: https://github.com/OpenEVSE/openevse_esp32_firmware/releases/download/latest/openevse_wifi_v1.bin
Après tu pourras faire les maj depuis l'interface
Il faudra reconfigurer un peu le module wifi il y a quelques changements. Dans l'onglet Gestion sont gérés les timers mais aussi l'activation du shaper/divert et les états par défaut
Modifié par KipK
il y a 37 minutes, KipK a dit :
Merci, est ce que le pb de la charge qui ne démarre pas a été corrigé ?
GitHub
No image preview
Restart required before charging will start · Issue #1077...
Summary Charging does not start when requested either by a manual charge or a schedule. Expected Behaviour If the device is active, a manual or scheduled charge should deliver power to the vehicle....
Aucune idée je n'ai pas rencontré ce problème apparemment. Mais ça fait un moment qu'il tourne sur le firmware daily.
Le projet a repris un peu de vigueur, perso je suis juste de loin.
Il y a quelques fuites de mémoire qui ont été fixées entre autre alors c'est possible. Tu nous diras.
je suis entrain de configurer une borne, mais j'ai déjà un pb, sur mes bornes openevse j'ai configuré le http avec un mot de passe et j'ai mon reverse proxy de Synology qui me permet d'y accéder depuis l'extérieur, mais avec le nouveau firmware, impossible
je reste bloqué sur la page de login, pour que ça marche il faut que je mette dans l'adresse l'IP local,
j'ai vu que vous avez rajouté des certificats, il faut les configurer?
Non c'est pour l'https le certif
Je n'ai pas de soucis avec mon reverse proxy npm. Par contre c'est une mauvaise idée de l'ouvrir vers l'extérieur. Passe plutôt par un vpn pour accéder à ta borne.
