Posté(é) décembre 3, 20169 a Bonjour, en attentant la livraison de mon Soul a semaine prochaine, je suis en train d'installer une prise IP44 à l'extérieur de mon garage , que je souhaiterai câbler sur un delesteur (en circuit secondaire donc) Ma question est : comment réagit le Soul dans la période de recharge programmée (la nuit en l'occurence) , lorsqu'on branche et débranche la prise de courant ? Faut il "re-valider" manuellement, la recharge après avoir rebranché le CRO au secteur ? (ça sera en fait l'action du delesteur, de couper puis re-enclanché le jus à la prise) Merci de vos réponses. Antoine
Posté(é) décembre 3, 20169 a Bonjour si la recharge est programmée, en cas de coupure de courant après l'heure de démarrage , la charge ne redémarre pas. si tu veux utiliser un délesteur,couple le avec une horloge pour les heures creuses et n'utilise pas la programmation de la voiture sinon, le matin, tu risque fort d'avoir une batterie quasi vide Patrick
Posté(é) décembre 3, 20169 a comment réagit le Soul dans la période de recharge programmée (la nuit en l'occurence) , lorsqu'on branche et débranche la prise de courant ? Si tu ne programme rien dans le Soul, le cordon livré ne pose aucun problème : la voiture charge ou pas suivant ton délesteur (aucun besoin de valider quelque chose, le branchement suffit). Je ne sais pas ce que ça donne pour une programmation du chauffage 30min avant de partir par contre ... si tu coupe pendant le préchauffage. Astuce : si tu achête un EVSE, tu peux restreindre le chargeur à 1,1 kW minimum : kia-soul-ev/rendement-du-chargeur-embarque-de-1kw-a-3-6kw-t5545.html
