Contrôle technique PHEV 2020. Points de contrôle
Bonjour à tous !
Et oui cela va arriver puisque nous sommes en 2024.
Je n'ai pas trouvé la liste des points de contrôle pour ce modèle précis puisque c'est mon premier véhicule hybride rechargeable.
Quelqu'un les connaît-il ?
Si ça change, il y a des contrôles spécifiques sur les batteries :
, 11 points de contrôle supplémentaires veillent au bon fonctionnement du moteur électrique :
  • le dispositif antidémarrage, activé lors de la charge ;
  • le câble de charge ;
  • la protection de la prise de chargement (trappe) ;
  • la prise de chargement ;
  • les câblages et les connecteurs haute tension ;
  • la batterie ;
  • le coffre à batterie ;
  • les orifices d’aération du coffre à batterie ;
  • les tresses de masse (climatisation, chauffage, chargeur, etc.) et leurs fixations ;
  • la continuité de masse ;
  • les divers équipements électroniques et électriques du circuit haute tension.
En cas de défaillance, 8 de ces points de contrôle mèneront votre véhicule électrique en contre-visite. Ce deuxième contrôle doit être réalisé dans un délai de 2 mois. Les gaines de câbles abîmées et les détériorations dues à l’oxydation constituent des points de vigilance notoires.
voir :
https://www.dekra-norisko.fr/le-controle-technique/le-controle-technique-des-vehicules-electriques,id-1167
Modifié par JPR49
oui il va bien falloir justifier les même tarif en n'ayant moins de choses a faire !
  • 1 mois plus tard...
J'ai fait le mien en mars et la seule chose qu'ils ont signalé c'est que les feux antibrouillard avant étaient mal réglés 😄
Modifié par LGT65
