CONSOMMATIONS 10 000 KMS NIRO RECHARGEABLE
Après 10 000 kms parcourus (en 8 mois) voici quelques chiffres pour infos.
2700 kms parcourus en électrique Moyenne 16,13 Kw/100 kms en réels (compteur électrique), (probablement 15% de moins (perte à la charge))
7300 kms parcourus en essence  5,04 l/100 kms
Petits trajets en électrique (entre 10 et 30 kms) .
En essence 90% de routes (en moyenne 60 kms/heure) et 10% autoroute
Peu de froid pour l'instant (entre mars et octobre), voir la consommation électrique l'hiver.
Coût moyen électrique (HC)  soit 2,18 €/100
Coût moyen essence  7,50 €/100
A suivre
Cordiales pensées à tous
DUFRANE41
  • 3 mois plus tard...
Salut Dufrane41,
Si tu repasse sur ce post, merci de m'éclairer : comment tu retrouve ta conso km en électrique / km en thermique ?
Comment tu trouves tes 2700km en électrique ?
A part compter le nombre des recharges à 58 km ???
Et encore, ce calcul ne donnera qu'une indication, car en phase de roulage, suivant le parcours, le PHEV est régulièrement en élec !
Merci de ton retour.
Bonjour  Chapmann33
Pour les kms en électrique je fais la plupart du temps des petits trajets et j'effectue le comptage des kms en réels dans ce cas (entre l'ordinateur de bord et le compteur kilométrique).
Pour la conso en électrique j'ai un compteur pour la prise chargeur et effectivement il y a environ 10-15% de perte au chargement.
C'est difficile de savoir combien de kms en électrique et essence lorsque la batterie est déchargée car l'ordinateur de bord tient compte dans la consommation essence des kms faits par la batterie avant d'arriver à l'hybride.
Je fais un calcul approximatif avec les litres consommés mais si tu as une solution je suis preneur.
Cordialement
Dufrane41
Ok, je comprends mieux.
Et suivant les débats de l'autre post, NON il n'y a pas de solution.
Espoir : le vais passer à la solution payante de CAR SCANNER, car visiblement le comptage des km essence semble être possible via l'enregistrement continu. A tester.
  • 2 mois plus tard...
Car Scanner payant permet bien d'avoir les KM "moteur thermique allumé".
Je ferai des stats prochainement avec le rex sur 3 mois.
  • 3 semaines plus tard...
Je repost ici ma réponse d'une autre discussion sur un bilan conso :
J'apporte ma contribution pour mon Niro PHEV :
11957 km
j'ai consommé 297 l d'essence pour 458 €
et 1082 kwh pour 150 € (heures standard).
Bilan de l'année : 609 € pour 12000 km .
Soit 5,10€/100km en moyenne annuelle
Pour info : mini mensuelle à 2,40€/100km ; MAXI vacances chargé coffre de toit autoroute 135km/h 10,6€/100km.
La berline TDi 150cv que le Niro remplace sur le même parcours moyen était à 5,1L/100km.
Soit au dernier "pointage carburant à ~1,40€" ==> 7,19€/100km.
Ce qui se traduit en kwh/100km :
 58,81 kwh/100km en moyenne annuelle (combiné essence + électrique)
mini (mon record écoconduite sur 1100km en usage quotidien, printemps, conditions favorables et pas de grands trajets) = 16,31 kwh/100km
MAXI (autoroute chargé 718 km) = 60,63 kwh/100km
  • 7 mois plus tard...
Bientôt 2 ans, un petit retour en attendant :
21 mois ; 20.296 km ; 2,34 L/100km
Soit un coût de 4,80€ / 100km
Un PHEV bien utilisé triens donc ses promesses.
Au final l'achat d'occasion du Niro PHEV fût un très bon choix au vu des 2 années passées avec la forte augmentation du carburant.
Modifié par Chapman33
  • 1 mois plus tard...
Hello @Chapman33
As-tu une info sur ta conso électrique sur ces mêmes km parcourus?
C'est le problème des commerciaux et du WLTP: on ne fait mention que du volume d'essence consommée, mais l'électricité consommée doit aussi être comptée, pour être correct...
(sans jugement sur la solution! Je suis curieux car ce genre d'info est finalement difficile à obtenir.
Personnellement en attente d'un Niro EV, j'avais peur de mal utiliser un PHEV en ne sollicitant le moteur thermique qu'à froid avec mes trajets majoritaires de 22 à 35 km)
Oups, je lisais le tout dernier message, mais avais zappé le précédent [emoji120]
Des kWh mis à jour alors... Merci!
  • 4 semaines plus tard...
Avec mon OBD 2 et l'appli CAR SCANNER utilisée depuis un an en permance (chaque trajet ; c'est une sacrée abnégation de faire cela 🤪) voici de vrais stats sur une année complête.
8760 km parcouru majoritairement en péri urbain.
6484 km en pure VE soit 74% des km
2275 km en moteur tourant, donc du HEV. Cela c'est Car Scanner qui te l'isol avec une conso moyenne de 5,3l/km.
Comme on peut tracer les coûts carburants et électricité avec l'application :
1011,6 kwh soit 177€ d'électricité
120,6 litres soit 211€ de SP95
Cela représente donc un coût au km de 0,044€, soit 4,40€/100km
Cela reste mon cas particulier pour mon usage de ce véhicule.
Pour comparaison, mon A3 TDI 150 DSG faisait 5,1l/100km pour le même usage. Je me suis arrêter à 7,19€/100km lorsque le diesel était à 1,4€/l.
Ma conclusion : oui un PHEV peut faire mieux qu'un Diesel en coût d'usage (je n'inclus par l'entretien). Et pour moi le PHEV à tenu ses promesses et j'ai bien fait de l'acquérir durant cette période de fortes hausse des carburants.
Aujourd'hui, je suis pas encore certain de passer au Full Elec si je devais changer de voiture !
                  (sachant que c'est occas 2 ans 30 k€ maxi mes critères)
Et pour finir, ben la niro c'était un choix de mon tableau excel, et finallement c'est vraiment une bonne caisse très polyvalente et diablement efficiente.
Toutefois elle mériterai 20cv de plus, et une meilleur insonorisation passé 100km/h, pour être parfaite.
Salut @Chapman33 ,
Merci pour ces données détaillées [emoji6]
Cela me semble très honnête comme conso [emoji122]
quel genre de parcours fais-tu le plus souvent ? (distance / vitesse, sollicitation moteur)
J'ai eu un peu peur de choisir une PHEV pour ma part (pris EV), car je craignais de la maltraiter. Nos trajets allers-simples sont de 12 et 22 km (ponctuellement 50 km, rarement plus de 100 km), je m'étais dit que je risquais de faire tourner le thermique trop souvent à froid, d'où les inquiétudes sur la durée...
  • 1 an[?:ans plus tard...
Avec mon OBD 2 et l'appli CAR SCANNER entre avril 2023 et avril 2024.
12.448 km parcouru majoritairement en péri urbain.
8.843 km en pure VE soit 71% des km
3.604km en moteur tourant, donc du HEV. Cela c'est Car Scanner qui te l'isol avec une conso moyenne de 5,56l/km.
1.274 kwh soit 189,50€ d'électricité
202,6 litres soit 381,80€ de SP95
Cela représente donc un coût au km de 0,046€, soit 4,60€/100km
corrections
Avec mon OBD 2 et l'appli CAR SCANNER utilisée depuis un an en permance (chaque trajet ; c'est une sacrée abnégation de faire cela [emoji2957])
[emoji966]
[emoji120] Je compatis, j'ai tenté de faire ça pour une étude de l'Université de Dublin et je me suis rendu compte que ça pouvait être pénible parfois [emoji1]
