jeje66
Conseils sur un achat wallbox
il y a 58 minutes, 44PHILOU a dit :
Je cherche à comparer les produits, la Ve- Tronic a le dispositif de régulation.
http://www.ve-tronic.com/store/download/wallbox_WB-01_V12A.pdf
je ne parle pas du circuit de puissance, raccordé sur du 10 mm2.
mais d'un cable téléphonique.
je n'ai pas la notice de la box, je vais la rouvrir pour voir si il y a une telle sortie.
Il y a 2 heures, 44PHILOU a dit :
Je souhaite acheter la même borne de charge Rolec avec câble.
https://www.amazon.fr/électrique-EV-chargement-Homecharging-Royaume-Uni/dp/B01MZBKJKN/ref=pd_aw_sbs_263_1/258-5967359-5806234?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01MZBKJKN&pd_rd_r=2011611a-7bf3-11e9-9794-6b186da2a7c7&pd_rd_w=wn83y&pd_rd_wg=7Dyhr&pf_rd_p=aea87543-a5a0-446d-81fd-2ad3adc8f4c7&pf_rd_r=2NFSAPNGHGB7W9TG9A1T&psc=1&refRID=2NFSAPNGHGB7W9TG9A1T
Peux tu m'indiquer si avec mon compteur EDF électronique, je peux connecter sa sortie télé-information sur la borne afin que la borne de charge baisse automatiquement le courant de charge du véhicule pour ne jamais dépasser le courant maximal de mon abonnement EDF.
merci
rien vu dans le descriptif qui laisse penser a cette fonction
par défaut, si une fonction n'est pas écrite dans un descriptif, c'est qu'il n'existe pas
Voilà le ventre de la bête !
il y a des sortie non utilisées sur le boitier blanc ROLEC.
il y a aussi une sortie impulsion sur le petit compteur
Modifié par duplomalvi
manque des mots
ce que l'on peu reprocher a cette wall-box, mais la wb-01 a le même défaut et je pense que la totalité des wall-box du marché également
absence de protection de la partie électronique , pas le moindre disjoncteur ou fusible  2A
en cherchant un peu, je n'ai toujours pas trouver a quoi pouvais servir ces bornes inutilisées
Il y a 3 heures, gepeliste62 a dit :
OK merci
Bonne journée :)
Il y a 3 heures, duplomalvi a dit :
Normal, c'est bien un signal de téléinformation mais uniquement pour transmettre la conso de la bornes par liaison filaire pas pour réguler.
1 impulsion = 1Wh
il faut un compteur déporté pour l'exploiter
souvent une sortie transistor NPN collecteur ouvert
il faut donc de l'électronique pour recevoir ce signal tres faible
La téléinformation des compteurs électrique est un système franco-francais.
donc les constructeurs mondiaux ne s'y intéressent pas , ce qui laisse une niche a la ve-tronic.
La téléinformation est un système est très pratique , ailleurs , il faut ajouter une pince sur la phase d'arrivée du compteur et du paramétrage dans la wallbox.
Le 07/05/2019 à 12:08, Arifbab a dit :
bonjour à tous,
besoin d'aide, j'ai une M3 LR RWD qui devrait arriver dans quelques (longues) semaines, du coup je commence a regarder les bornes.
Fait venir Zelectriciens, tres pro et sympa, qui me propose une Hager IP21 - 32A tout installée pour 1600€.
bon j'avoue que j'ai tiré le budget au max deja sur la voiture donc j'aimerais une solution moins onéreuse.
Je suis en maison individuelle, avec garage, monophasé en 12kva ( mais je peux monter l'abonnement EDF à plus si besoin ).
mon seul soucis : je suis en tout électrique, du coup je ne veux pas prendre de risque, et souhaite le délestage ( ce que la borne Tesla ne prend pas en compte ).
Qu'en pensez vous ? ( un café/bière et un tour en M3 à la meilleure réponse :)
Ok pour le café . Je suis dans le département 13 ( proche Arles) Si vous habitez pas loin vous venez voir mon installation.  Vous la "jaugez" si elle vous paraît saine, j'installe (gracieusement bien sûr) votre équipement. C'est cela aussi un forum.
Cordialement
Le 29/05/2019 à 07:38, 44PHILOU a dit :
merci
Vous trouverez ici une solution permettant de délester toute installation électrique. Cela fonctionne avec tous les types de compteurs ERDF, électromécaniques compris.Pour ce type de compteur il faut un tore pour palier au manque du signal tété-info.)
Dossier très intéressant. (budget 300/400 € mini.)
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.installation-renovation-electrique.com/delesteur-electrique-cablage-schema-branchement/amp/&ved=2ahUKEwj784fCz8LiAhWS4YUKHdjKBkoQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw3yXNtzGyfi3eIKq0_rwrhc&ampcf=1
Solution Amazon (moins chère) materiel  parfois exotique, prix 》150 €.
https://www.amazon.fr/s?k=delesteur+electrique&adgrpid=59837826647&gclid=EAIaIQobChMInOSk29bC4gIVSRDTCh3TEAyVEAAYAiAAEgKYmvD_BwE&hvadid=275348641862&hvdev=m&hvlocphy=9055037&hvnetw=g&hvpos=1t2&hvqmt=e&hvrand=8244388453574871074&hvtargid=kwd-13204738276&hydadcr=26974_1929251&tag=hydrfrspg-21&ref=pd_sl_1tdmiqf2gy_e
Pour faire un choix
http://www.blackpetticoatsociety.org/delesteur.html
En souhaitant vous avoir aidé.
Cordialement
Il y a 1 heure, Hugo13 a dit :
Merci,
trop de problèmes sur les bornes de charge du type Rolec fabriqué au Royaume-Uni, plein de message du type "La qualité n'est pas au rendez-vous et le SAV a visiblement des consignes pour décourager les réclamations, même s'ils sont facilement joignables."
Des messages aussi sur le fonctionnement du DJ et des problèmes après 8 jours !!!.
En plus pas de délestage, alors je vais me rabattre sur http://www.ve-tronic.fr/store/bornes/wallbox
Produit qui semble de qualité, un peu plus cher.
Encore merci de votre aide.
Il y a 1 heure, 44PHILOU a dit :
Merci,
Le but de cette démo était de faire réfléchir pour comparer.
Si on ajoute le prix d'un délesteur on s'aperçoit que la We -Tronic ayant cette option en natif  devient compétitive . C'est pour cette fonction que je lai choisie.
Etant en monophasé et en tout electrique je ne peux aller au-delà de 60A. L'hiver la box déleste quand tous les radiateurs se mettent en service simultanément  lors du passage fin  EJP à 01H00 du matin. Ce mois-ci cela fait 3 ans que je possède la box vendu par Cyril, sans aucun soucis.
Le seul point gênant (mais contournable) la box ne sait pas détecter les trames de la fonction EJP. J'ai utilisé l'information "voiture connectée" que j'ai relayée, avec forçage possible, afin de gérer les périodes de pointe.
Cordialement
Pour faire un choix
Cordialement
Merci pour cette réponse clefs en mains !!!
C’est cool
Il y a 3 heures, Hugo13 a dit :
Cordialement
Merci, pour la démo. Et comme je l'ai indiqué je suis résolu à prendre la We -Tronic .Par contre je m'interroge et suis curieux sur "J'ai utilisé l'information "voiture connectée" que j'ai relayée". Pouvez-vous m'expliquer ?
Je m'interroge aussi sur mon passage Linky en 2020 et la fonction délestage de la We -Tronic sera-t-il possible de la raccorder ?
il y a une heure, 44PHILOU a dit :
Alors, oui soyez rassuré le compteur Linky délivre  "l'info" de "consommation" de l'installation,  appelé signal télé-info. Cela permet à la Ve-Tronic de gérer le délestage si la consommation de courant dépasse la valeur du contrat de votre fournisseur (max 60A en monophasé) et si la box est bien configurée.
Cette gestion est différente de la gestion  EJP
(Votre seconde question.)
La Ve-Tronic gère les trames du TEMPO mais pas celles de l'EJP.
j'ai un contrat  EJP avec heures creuses et heures pleines. (Rien à voir avec le délestage de courant max ci-dessus)
La wallBox que je possède la Ve-Tronic ne gérant pas les trames EJP : donc pas de coupure de charge en heures de pointe plus chères.
La WB (comme toute WB ) pour valider la recharge de l'auto reçoit par son câble de charge la confirmation que la prise est bien reliée à la voiture. C'est l'info "voiture connectée".
 Ce signal remonte par un conducteur depuis la voiture via la prise de charge vers la box.
J'ai débranché du bornier de la box ce fil et je l'ai fait transiter par un relais qui est commandé par l'un des 2 contacts secs EJP délivrés par le fournisseur d'électricité.
Pour résumer : j'ai inséré un relais commandé par le signal EJP pendant les heures de pointe qui coupe l'info "voiture connectée".
Par voie de conséquence la box "croit" que la prise côté voiture est débranchée et la charge est interrompue les jours de pointes (coupure à 7H 00 et reprise de la charge à 01H00.)
Ceci pendant les 22 jours concernés. Le reste du temps la box charge dès qu'elle est connectée.
J'ai mis un interrupteur pour shunter cette coupure pour pouvoir forcer la charge en heures de pointes si nécessaire.
Cela fonctionne un peu comme le chauffe-eau électrique dit fonctionnement "heures pleines heures creuses"
En souhaitant avoir été clair à défaut de concis.
Pour toute question ne pas hésiter !
Cordialement.
On peut aussi, sur la wb-01, lui indiquer la puissance de charge par son port serie, entre 0 et 6A, pas de charge, puis entre 7 et 32A par paliers de 1 ou 2 A. Je vais le faire quand la box sera montée, cela devrait me permettre de gérer plus finement la consommation de la maison.
Antoine
Il y a 23 heures, Hugo13 a dit :
Cordialement
Merci beaucoup. Je suis à Paris donc un peu compliqué pour le café ;-)
mais merci.
il y a 53 minutes, Arifbab a dit :
mais merci.
Ok. Je suis un transfuge de Saint Germain en laye. Pas de café, alors un pastis...sans alcool !
Cordialement
