Compteur kWh
Bonjour a tous, je suis en train de fignoler mon installation de recharge et j'aimerai installer un compteur de kWh.
Quels modeles pourriez vous me proposer? on trouve un peu de tout a tous les prix...
Merci pour vos réponses.
PS: si il existe déjà un fil sur cette question, je suis désolé mais je n'ai rien trouvé dans la recherche textuelle (peut etre que je ne l'utilise pas bien non plus).
Ça dépend de ce que tu recherche, mono ou triphasée, analogique, numérique, placer dans un tableau, à poser à côté contre le mur.
Perso moi j'ai chercher un mono à placer dans le tableau électrique avec remise à zéro pour avoir les recharges quotidiennes, j'en ai trouvé un sur Aliexpress pour 12€ et ça fonctionnent.
Le 01/11/2023 à 14:39, id3 a dit :
Bonjour, merci pour ta réponse.
J'aurai préféré l'avoir dans mon garage et pas sur le tableau et ce sera pour du mono.
Analogique ou numerique ne change pas grand chose, par contre j'aimerai bien avoir un comptage general total et une sorte de "trip" intermediaire a remettre a zero comme un compteur kilometrique de bagnole en somme.
Le 01/11/2023 à 14:53, gilbert43 a dit :
Si c'est avec une remise à zéro c'est plus un numérique qu'il te faut je sais pas si on en trouve en analogique.
Les compteurs avec remise à zéro ont un compteur total qu'on ne sait pas remettre à zéro, il indique aussi d'autre valeur comme la tension le courant et la puissance comme celui-ci par exemple. C'est un modèle qui se met sur un rac dans un coffret, c'est ce que j'ai fait je l'ai placé à côté du disjoncteur qui alimente mon VE.
Pour ton cas soit tu place un boitier juste avant la prise soit tu en trouve un en pose direct sur le mur.
Modifié par id3
Le 01/11/2023 à 17:14, id3 a dit :
Les compteurs avec remise à zéro on un compteur total qu'on ne sait pas remettre à zéro, il indique aussi d'autre valeur comme la tension le courant et la puissance comme celui-ci par exemple. C'est un modèle qui se met sur un rac dans un coffret, c'est ce que j'ai fait je l'ai placé à côté du disjoncteur qui alimente mon VE.
Merci beaucoup pour ta réponse.
Comme je t'ai sous la main, si je comprends bien, tu as mis un boitier supplémentaire dans ton garage ce qui me semble interessant vu que pour moi,il faudra que l'installation ne soit pas sous tension quand je ne charge pas (p17).
Du coup, il reste que le différentiel sur le tableau principal?
Le 01/11/2023 à 18:51, gilbert43 a dit :
Oui comme il n'y avait pas de place je l'ai mis dans le tableau principal.
Le 01/11/2023 à 19:40, id3 a dit :
Merci pour le lien en tout cas, je viens de commander le compteur.
Je vais faire poser un panneau directement dans la dépendance par mon electricien,, comme de tte facon il faut que je remette l'electricité dedans (je l'avais coupé pour faire les travaux, ca datait des années 60 du coup je l'avais pas remis, trop peur que ca foute le feu vu l'etat) ca sera plus simple que de tirer plusieurs lignes du tableau...
