sange
comment retirer le message de "révision à faire..."
le message "révision à faire..." empêche l'affichage et l'utilisation du limiteur de vitesse. Même si la révision va se faire le mois prochain, j'aimerais savoir s'il y a un moyen d'acquitter ce message, surtout pour l'après garantie où j'espacerai probablement les révisions.
Merci.
Depuis 2019, il n'y a plus d'autre possibilité qu'un "passage à la valise", qui peut être réalisé avec un dongle et (par exemple) l'application EODB facile.
Je l'ai appliquée avec succès dernièrement sur une Logan.
Le 16/12/2023 à 20:00, RD150 a dit :
Il y a un tuto quelque part ? du matériel à acheter pour mettre entre le PC et la voiture ? c'est lui https://www.icarsoft-france.fr/valises-diagnostic-auto-pour-professionnels/pack-diagnostic-auto-renolink.html?msclkid=cd4db0e3b55d11fa6cc0d59d175a630c ?
Un exemple de dongle (bluetooth si androïd, wifi si Iphone) :
https://www.manomano.fr/catalogue/p/kw902-mini-bt-40-sans-fil-obd-ii-voiture-auto-diagnostic-scan-outils-dtecteur-de-voiture-testeur-scanner-pour-ios-android-systme-vert-68215027
Pour l'appli citée (et les autres), elle est disponible dans le store.
Reste ensuite à trouver où se situe la prise diagnostique sur ta voiture et effectuer* l'opération.
* Conseil : si tu ne maîtrise pas un tant soit peu l'informatique, fais appel à un geek dans tes connaissances pour ne pas "planter" malencontreusement l'électronique de la voiture. Et si la voiture est encore sous garantie, personnellement je ne le ferais pas au risque que le garage te signifie que cela annule cette garantie (modification de l'échéance).
Modifié par RD150
Merci pour vos retours.
Pour conclure je ne touche à rien tant que la voiture est sous garantie (encore 1 an). Puis je m'équiperai d'un dongle pour avoir plus d'informations que ce que me donne le tableau de bord et supprimer le message pour la révision lorsque ce sera nécessaire.
Il n'y a pas besoin de matériel pour réinitialiser le service de maintenance, on peut le faire depuis l'ordinateur de bord.
Pour pouvoir afficher le compteur, il faut tourner la clé comme pour démarrer mais sans appuyer sur le frein. Après tu fais défiler les menus avec le bouton du tableau de bord et lorsque tu arrives a celui du compteur de maintenance tu restes appuyé dessus jusqu'au reset du compteur.
Une petite video youtube qui montre la manip (mais pas en français).
Le 18/12/2023 à 18:48, ludo123 a dit :
Super, ça marche!
Merci pour cette trouvaille.
Modifié par sange
Le 18/12/2023 à 21:45, sange a dit :
Super, ça marche!
Tu as bien de la chance. Retour en arrière obligatoire suite à un jugement pour pratique anti-commerciale ?
Pour ma Logan (enfin, celle d'un enfant) aucune combine décrite sur le net n'avait fonctionné, c'était la dernière consultée qui m'avait donné cette solution de dongle+appli.
