Comment recharger un VE
J' ai fait une recherche sur le forum mais, je ne trouve rien sur ce sujet.
Donc mon soucis est de savoir comment vous rechargez et surtout comment préserver l' autonomie .
Est ce que systématiquement  vous rechargez chez vous même si le véhicule a fait 30 km ?
Est ce que vous attendez la limite de décharge des 20% ?
Personnellement j' ai prévu de recharger systématiquement , le chargeur installé doit être "intelligent" pour préserver  la bonne forme de la batterie.
Modifié par Mich34
Tant qu'on fait de courts trajets, en recharge à domicile, j'attends d'être en dessous de 20% pour lancer une recharge, et je recharge jusqu'à 90-95%, et toutes les 4 recharges, je vais jusqu'à 100% pour l'équilibrage des cellules. Pour les déplacements longue distance, l'idéal est de faire un plein juste avant le départ, la batterie étant chaude, et en mettant le pré-conditionnement si besoin avec la voiture encore branchée, histoire de gagner quelques kWh. Il ne faut pas laisser trop longtemps une batterie à 100%, donc l'idéal est de rouler à la fin d'une recharge.
Modifié par Sas
Merci beaucoups
Donc il n' est pas bon de laisser une batterie chargée en permanence à 100%.
On en reviens à l' utilisation d' une batterie de PC Portable où il ne faudrait la mettre en charge que quand le  PC le demande , la batterie arivant à 10 ou 15 % .
Le conseil qui revient régulièrement sur le forum est de rester entre 20% et 80% pour préserver la batterie dans l'usage quotidien.
Il y a 2 heures, Rhebian a dit :
et si pas de gros besoins, c'est encore mieux d'être entre 40 et 80%
descendre trop bas est nocif, surtout par temps froid
J'ai donc pris livraison de ma ZOE ce matin à 11h et bien sur question sur la charge.
Reponse du Technicien :  Vous pouvez laisser  la voiture branchée en permanence , le mieux pour la batterie c' est qu' elle soit chargée au maximum.
Mais il n' y a pas d' obligation  et le maintien entre 20 et 80 % sera parfait aussi .
Bref, en gros, on fait comme on veut...........
Je vais lire la notice.
il y a une heure, Mich34 a dit :
bref, il ne sait rien et a répondu comme un  commercial le ferais
Je suis bien de ton avis, mon  ressenti est aussi celui  ci , la personne quia fait la mise en mains etait loin de maitriser le sujet......
J' ai vraiment connu mieux ailleurs......
