comment entretenir une batterie de véhicule éléctrique
Bonjour à tous.
quelqu'un aurait un document en français sur la façon idéale de charger/décharger/équilibrer une batterie lithium comme celle du KONA ?
Je comprends que c'est idéale c'est une charge entre 20% et 80% et de faire un équilibrage ( charge à 100%) une fois tous les 2-3 mois.
Mais lors de cette charge dite d'équilibrage, faut-il partir avec une batterie basse ( par exemple 20% ou moins) ou est-ce égal ? Est-ce que l'équilibrage fonctionne aussi si on passe de 80% à 100 % ?
Merci pour votre aide
L'équilibrage est important pour la fiabilité du gom :savoir combien il reste dans la batterie. Si tu ne mets jamais la batterie proche de zero c'est inutile, pas de risque d'être trompé. Si tu veux le faire, vaut mieux partir d en bas, ca permet au bms de calculer suivant l'évolution du voltage et les amp ingérés.
Et le reste est vrai, 20-80% est une bonne plage.la température est importante aussi, éviter de charger sous un cagnard. Si voiture ne bouge pas, la laisser a 40%.
Rt sinin evite de faire f5 ou page refresh, le site mets du temps en heure de pointe.
Jpp59 je te remercie pour ta réponse.
Je suis désolé pour les posts multiples, je vais demander à un administrateur de les supprimer.
Encore une petite question, j'ai le choix sur ma borne de charger à 10/16/20/24/32 A
Pour la recharge de tous les jours généralement je charge à 16A
Pour une recharge complète de 20 à 100 mon garagiste m'avait dit 'charge lente'. Est-ce que 16A est considéré comme lent? Ou faudrait-il mieux descendre à 10A?
Elle sont toutes lentes. Charger une batterie a 0,1 C (7kw pour une battrtie de 64kwh) est lent
