Nicololo
Coût et temps de Recharge sur borne 22kw
Dans ma région ' rural' j'ai beaucoup de borne 22kw ac installé par la région
J'envisage de faire mes livraisons dans un rayon de 50km en véhicule électrique !
A priori un ioniq
Même si je vais essayer de charger un max à domicile ' panneau solaire'
J'aimerais avoir plus d'information sur les possibilités de charge sur ces bornes
J'ai vu grâce au simulateur
1h40 pour 10 à 90 sur prise 3fois 32A
Prise que je vais installer à la maison
Ça me paraît peu!
J'attends des retours d'expérience en réel
D'avance merci
A priori un ioniq
Ça me paraît peu!
D'avance merci
Un Hyundai ioniq et un Hyundai Kona ou un Kia Soul ont tous un chargeur monophasé 32 Ampères 7 kilowatt-heure donc une borne 22 kilowatt-heure n'est pas plus utile qu'une borne 7 kilowatts heure et ne fera rien gagner de plus.
il y a 6 minutes, Nicololo a dit :
Et une simple prise renforcé suffit alors
Pour du 16A 7.2kw !
sur une prise renforcé, c'est 14A maxi,3,3kW
a condition d'avoir un EVSE compatible avec cette prise
sinon, c'est 10A
pour 7,2kW, il faut une wall-box sur une ligne dédié en 6mm2 minimum , selon la distance au compteur, sinon 10mm2
avec un différentiel 40A (minimum) 30mA type A ou mieux, HPI (F) ou  B
et disjoncteur parfaitement dimensionné
sur les bornes publique, pense que ce ne seront que des appoints
tu ne vas pas rester des heures a attendre sur une borne publique
Ce n'est pas compliqué, il faut privilégier des bornes rapide avec la prise combo, toutes les autres prises que ce soit 220 volts domicile, Wallbox ou borne 22 kilowatts ne serviront que pour de la recharge lente en plusieurs heures c'est-à-dire environ de 10h pour Kona 64
