olib
Clim ou chauffage pendant la charge ?
Je rencontre un soucis lorsque ma Kona est branché "qu'elle soit en charge ou non" et que je lance la clim ou le chauffage elle ventile mais ne refroidit ou ne chauffe pas
Avez vous ce problème
Bonjour. Les ventilateurs sont alimentés en 12V, mais la résistance de chauffage, ainsi que le compresseur du générateur de froid, ou celui de la pompe à chaleur, nécessitent de la haute tension DC. Il faut passer par le Mode Utilitaire.
Modifié par Juno
  Le 08/07/2022 à 06:31, olib a dit :
Ok donc a distance impossible alors ?
Dérouler
Je vois, dans Présentation des nouveaux membres, que tu as pris livraison en septembre 2020 d'une Kona exécutive qu'on peut supposer de 2020. Ce serait bien de l'indiquer dans ta signature. Si la question est sur le démarrage à distance de la clim, voir ici comment démarrer à distance le véhicule.
le mode utilitaire se désactive a chaque coupure du contact
Dérouler
Appuyer sur contact [ON/OFF] met le Mode Utilitaire sur [OFF], c'est normal.
Le Mode Utilitaire permet d'utiliser toutes les fonctions du véhicule grâce à la mise en action de la partie HT en gardant une protection contre le vol (on peut verrouiller la dernière porte avec la clef métallique). Contrairement au démarrage à distance il n'y a pas de limite de temps : ce mode est parfois appelé "Mode Camping" (chez Tesla je crois).
La fonction démarrage à distance est plus pratique que le démarrage manuel (ou le Mode Utilitaire si la voiture doit être verrouillée).
