CLIM EN ECO PRO+
J'ai tourné les boutons et appuyé sur d'autres afin d'avoir le même résultat que celui du mode "ecopro +". Mais sans réussite!!!
Je m'explique : lorsque que l'on met en mode "ecopro+" la molette des températures s'éteint totalement. MAIS, la soufflerie continue...
En "eco pro", la clim baisse d'un ton, mais reste active. Je n'arrive pas à couper les degrés.
Néanmoins, par un beau soleil, j'aimerai couper totalement la clim, mais garder la soufflerie pour la buée. Comme le mode "ecopro+".
J'espère me faire comprendre, et l'un de vous connait la marche à suivre afin d'y parvenir???
Merci à la communauté.
Tu passes en écopro+ et ensuite tu remets la ventilation
OK merci, mais dans ce cas, je suis en "ecopro+", donc accélération limitée...
Mon but est de rester en "confort", avec la molette des degrés éteinte mais juste garder le bouton de la soufflerie dispo afin de pouvoir augmenter, ou diminuer, la puissance de celle-ci. Mais avec l'air extérieur, sans clim du tout...
En mettant la molette au minimum (16deg) ça marche plus ou moins
NON c'est pas bon ça!!!
Imagine que, grâce au soleil, il fasse +/- 20 degrés dans la voiture et donc, faire sans clim.
Si tu mets le thermostat sur 16, l'air soufflé va être super froid afin d'arriver au 16 demandé...
Je vais en faire la demande auprès de mon garage. Je suppose que si le mode "ecopro+" le désactive, il y a moyen de la désactiver manuellement...
A suivre.
