Claquement frein à main
J'ai (pas tout le temps, je dirais quand il fait froid mais il n'a pas encore gelé) un claquement quand je prends la voiture et que le frein à main est resté actif un moment (claquement comme si le déblocage se faisait d'un coup).
Ensuite, sur les premiers tours de roue, comme un clac clac .. Puis ça disparait.
Ceci venant de l'arrière droit.
Avez vous ce genre de souci sur C40/XC40 ?
merci.
Mathieu
Bonjour!
Ton problème me semble familier, je viens de poster un message sur le forum XC40 pour quelque chose de similaire.
Dans mon cas, il semblerait que ce soit des plaquettes de frein défectueuses et qui doivent être changées.
Je te laisse regarder le message pour plus de détails, mais peut-être que ton concessionnaire est au courant aussi.
Sent from my SM-F711B using Tapatalk
Je n'ai pas ce problème sur mon C40, mais mon frère a déjà remarqué ça sur son XC40...
  • 3 semaines plus tard...
Bonsoir
Merci beaucoup de vos réponses ! Je vais donc voir ça et j’en parlerai à mon concessionnaire !
je vous tiendrai au courant.
  • 5 semaines plus tard...
J'ai eu aussi au début ce claquement après démarrage et marche arrière.
Depuis que j'appuie sur les freins non seulement au passage en mode marche arrière, mais une seconde fois avant accélération, ce n'est plus jamais le cas. Solution à essayer ? Pb dû à plaquettes "collées" au tout début sur les disques...?
Modifié par Franczt
