Posté(é) mars 2, 201610 a Je me demandais quelque chose, y-a-t-il une clé de secours sur le porte clé qui sert pour ouvrir la voiture au cas ou il n'y a plus de batterie ?
Posté(é) mars 2, 201610 a Je me demandais quelque chose, y-a-t-il une clé de secours sur le porte clé qui sert pour ouvrir la voiture au cas ou il n'y a plus de batterie ? Bonjour oui une clé mécanique est logée dans la clé électronique puis pour démarrer la voiture , mettre la clé électronique contre le bouton "start/stop" et appuyer dessus c'est bien expliquer dans la notice du véhicule Patrick
Posté(é) mars 2, 201610 a Bonjour, Pour compléter les infos de gepeliste62 sur la clé : La faible durée d'usage de la pile de la télécommande peut surprendre par rapport au vécu avec celles d'autres véhicules. Le transpondeur intégré dans la télécommande (pour la fonction keyless) et /ou la compacité de la télécommande en sont peut-être les causes. Dans mon cas, au bout de 18 mois apparition info batterie clé faible au tableau de bord et donc échange de la pile. Pour info c'est une CR 2025. Pour l’échange il est préférable avant de tout abîmer, de lire le paragraphe "Remplacement de la pile de l'intelligent key" du manuel du conducteur ( voir 8- 18 pour le manuel Leaf 2013).
Posté(é) mars 2, 201610 a Auteur Super merci mille fois de tous ces infos. J'ai de plus en plus hâte de l'avoir
